Thema: ungenaue Linien (1637 mal gelesen)
tinga Mitglied Studentin
Beiträge: 17 Registriert: 07.04.2008
erstellt am: 07. Apr. 2008 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein eigentlich simples Problem, das mich aber verzweifeln lässt. Auf meinem Notebook habe ich AutoCAD LT 2004 installiert. Wenn ich eine normale gerade Linie zeichne, wird sie beim Loslassen der Maus schräg. Ebenso ändern sich die Masse um ein paar Kommastellen. Wenn ich zB. per Tastatur eingebe, eine Linie soll 40 m sein, wird ihre eine Bemassung von 40.20 zugeschrieben. Ich bin um jede Hilfe sehr dankbar, Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Hi und Herzlich willkommen bei cad.de Ist es in jeder Zeichnung so? Oder nur bei einer? Kannst du die Datei mal anhängen (kann auch nur mit einer Linie sein)? (Einfach an die blabla.dwg ein .txt dranhängen und auf den Namen und die Größe achten. Steht beim Upload dabei) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
High, sieh doch mal nach, ob sich da vielleicht etwas mit dem BKS oder den Ansichten verstellt hat. Wenn's nach ->BKS ->WELT und ->DRSICHT ->WELT funktioniert, müsstest Du Ursachenforschung betreiben. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Wow, also: erst mal die Nachkommastellen einschalten! Ist es Absicht, dass alles krumm ist? Du hattest wahrscheinlich kein Ortho an, oder? Hattest du das im Studium schon mal? Zeichnest du grob nach Augenmaß? Oder mit Polar? Ich kann dort problemlos eine Linie zeichnen, die 40 lang ist. Und die geht dann senkrecht und ist auch 40. Das mit Osnapcoord hast du überprüft? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok...an dem hat es wohl gelegen Hatte weder polar noch ortho eingeschalten. Danke für Eure Hilfe, bin eine absolute Beginnerin im CAD und hatte dies aus nicht vorhandener Routine wohl vergessen. Greetings Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.stel73 Mitglied Konstruktionssklave
Beiträge: 25 Registriert: 11.12.2007 Intel Core 2 Duo E4500@2.2 GHz 4 GB Ram GeForce 8600 GT<P>Win XP Pro SP 2<P>Autodesk Auto CAD 2009 Mechanikal Desktop 2008 Architekture 2008
erstellt am: 09. Apr. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Zitat: Original erstellt von tinga: Hallo zusammenIch habe ein eigentlich simples Problem, das mich aber verzweifeln lässt. Auf meinem Notebook habe ich AutoCAD LT 2004 installiert. Wenn ich eine normale gerade Linie zeichne, wird sie beim Loslassen der Maus schräg. Ebenso ändern sich die Masse um ein paar Kommastellen. Wenn ich zB. per Tastatur eingebe, eine Linie soll 40 m sein, wird ihre eine Bemassung von 40.20 zugeschrieben. Ich bin um jede Hilfe sehr dankbar, Martina
Irgendwo in den Tiefen von Autocad kannst du das Grössenverhältnis einstellen... also das eine Einheit auch eine Zeicheneinheit ist ich findes es nur gerade nicht *wühl such wühl* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tinga
Also, erstaunlicherweise findet man Einheiten, wenn man _units eingibt. Das meintest du doch, oder? Und: erstens ist das Problem schon etwas länger gelöst, zweitens hat deine Antwort ja wohl nicht im Geringsten damit zu tun, dass es an den Einheiten liegt, denn was stellt ein, dass 1ZE 1.005 Einheiten sind? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
