Thema: Exportieren von wmf Dateien aus mehreren AF (2432 mal gelesen)
halloversuch Mitglied Heizungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2008
erstellt am: 04. Apr. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Habe mehrere Ansichtsfenster im Papierbereich erstellt, wenn ich diese nun als wmf exportiere. Erscheinen in der wmf-datei nur die Rahmen der Ansichtsfenster der „Inhalt“ aus dem Modellbereich wird nicht angezeigt. Da ich durch Markieren den Inhalt für wmf-datei bestimme, kann ich nur den Teil der sich im Papierbereich befindet markiern. Ich möchte aber ein Ergebniss wie es beim plotten erschein. Also auch den Modellbereich. hat mir jemand eine Lösung. Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloversuch
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 07. Apr. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloversuch
Hallo Holger, zum markieren der Objekte für die WMF-Erstellung musst du in das das Fenster gehen und dann mittels kreuzen deine Objekte wählen. Dann klappt das auch problemlos . Vorteil gegenüber dem WMF-Export aus dem Modellbereich: die eigentliche Zeichnung kann größer sein, als der Ausschnitt im Papierbereich. Es wird dennoch nur der sichtbare Ausschnitt als WMF gespeichert. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heidi, wie oben beschrieben, habe ich meherer Ansichtsfenster im Papierbereich. Wenn ich im "ersten" Ansichtsfenster nur denn Inhalt aus dem Modellbereich markiere, danach den Inhalt aus dem "zweiten" Ansichtsfenster usw. Wird in der wmf-Datei nur der Inhalt des ersten Ansichtsfenster angezeigt. Die restlichen Inhaltet unterschläg es mir. Holger
erstellt am: 07. Apr. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, wenn ich das wmf Programm (von furix) richtig verstanden habe, muß mann die Ausschnitte in den Zwischenspeicher nehmen, damit man diese dann im wmf Programm bearbeiten/weiterleiten kann. Problem ich bekomme die Daten gar nicht in den Zwischenspeicher. Wir haben eine externe Firma, die aus unserm Plan, nur "Stücke" braucht. Um diese im wmf Format zu drucken. Holger
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloversuch
Holger, Zitat: An extra variant is apparent when you use it from PaperSpace. It pops up a dialog asking if you want to capture only the current PS viewport or paper (as in AutoCAD’s facility) or to merge both the paper data and the viewport data, so that it looks the same as on screen. The merged modes PaperSpace option is only available in the ARX add-in version of Better WMF.
Das ist für mich, was du brauchst. Allerdings weiß ich nicht, ob das mit LT Geht, bzw LT mit Extender... Lothar
------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für halloversuch
