  AutoCAD LT
  AC LT 08 startet nach Installation Fremdsoft nicht
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AC LT 08 startet nach Installation Fremdsoft nicht (1195 mal gelesen)
reinergropp
Sehen Sie sich das Profil von reinergropp an!   Senden Sie eine Private Message an reinergropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reinergropp
XP prof, SP2, AMD athlon 3500+, 2GB RAM
AutoCad LT 2008
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nachdem ich in drei Versuchen eine Fremdsoftware mit SQL-Server sehr holperig installiert habe  , startet nun das installierte AutoCad LT 2008 nicht mehr. Es kommt auch gar nicht, keine Meldung, nicht mal das Startfenster.
Die Reparaturinstalltion habe ich durchgeführt, sie lief ohne irgendwelche Fehlermeldungen durch. AutoCad startet nicht.
Weis jemand, woran das liegen könnte und wie ich wieder ein startendes AutoCad erhalte (vor der kompletten Neuinstallation)?
Greetz, Reiner Gropp
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Mrz. 2008 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reinergropp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen,
wenn du die Fremdsoftware mit dem SQL-Server wieder deinstallierst, läuft dein Acad dann wieder?
Dann schau mal nach passenden Updates für den SQL-Server bei Microsoft.
CADchup
CADmaro.de
