Thema: LT2007 - löschen (569 mal gelesen)
groli110 Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann man die Lösch-Funktion auch invertieren? Ich meine, dass man nicht die ausgewählten Objekte, sondern alle anderen löscht? Oder kann ich eine "Rahmen" ziehen, bei dem ich mir aussuchen kann ob der Inhalt oder eben die anderen Element ausserhalb gelöscht werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5803 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2019 WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groli110
groli110 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, löschen würde mir reichen. Habe oft Zeichnungen bei denen im Nirvana noch Blöcke und Striche rumfliegen, so dass ich mit der Zoomfunktion (Doppelklick mittlere Taste) nicht weit komme und beim anhängen als Xref dann ewig suchen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groli110
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groli110
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groli110
Zitat: Original erstellt von Juergen55: Hallo,geht über löschen / alle und dann das was Du behalten möchtest mit Auswahl über Schifttaste wieder abwählen ! Gruß, Jürgen
Wenn man aber grössere Zeichnungen hat. Z.b. Autobahnstücke mit Katasterplänen als Hintergrund und der Ganzen Rohrblockanlage, würde ich diese Variante nicht empfehlen! Sie raubt einem den Verstand : Der PC kocht und nach 5 oder 10 minuten kann man dann die Delete-Taste betätigen. ------------------ Ich bin Atheist - Gott sei Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groli110
Du hast deine Katasterpläne aber hoffentlich nicht direkt in der Zeichnung drinnen sondern nur als XRef hinterlegt? Denn wenn du die Katasterpläne als XRef hinterlegt hast, kannst du dir den Layer 0 zuerst frieren lassen oder aber das XRef entladen und dann löschen - dann geht es wesentlich schneller; beides kann man im Makro mitverarbeiten. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur/Teilprojektleiter Elektronik für MultiSEM (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu definieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeiter täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen ein Zeichen zu setzen und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierende Menschen. In einem offenen und modernen Umfeld mit ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
skyzem Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für groli110
