  AutoCAD LT
  Blattrahmen
Autor Thema:  Blattrahmen (2246 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2012
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 05. Feb. 2008 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt Ihr mir evtl. helfen?
Wie kann ich im 2006LT einen Blattrahmen (Firmenspezifisch) einfügen?
Finde die Funktion leider nicht... in der Vollversion gehts ja über Detaillierung..
Beste Grüße
Mike
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike, von welcher Vollversion sprichst Du? Im ACAD ist mir der Befehl "Detaillierung" nicht bekannt. Im LT ziehe ich Blattrahmen über das DC in mein Layouet.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2012
Inventor 2012
Vault 2012
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
danke für die schnelle Antwort..
LT in der Version 2006
Acad Vollversion in der Version 2008
Über das DC??
Mike
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 05. Feb. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach einen Block (Datei) mit dem Blattrahmen und über das DesignCenter reingezogen. Geht auch über Werkzeugpaletten. Oder Buttonmakro. Oder...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leuts,
die Detaillierung gibt es nicht im reinen AutoCAD, das sind Funktionen des AutoCAD Mechanical 2 D
Zeichnungsrahmen kann man im LT wie jede andere Zeichnung bzw. Blöcke einfügen mit dem Befehl: Einfüge (Menü Einfügen --> Block
Je nachdem wie Du Deinen Zeichnungsrahmen erstellt hast oder als Zeichnung gespeichert hast - eventuell, fall es eine normale DWG ist, solltest Du diese direkt öffnen und mit den Befehl Basis eine brauchbaren Einfügepunkt festlegen z.B. die lineke untere Ecke Deines Rahmens ...
Hast Du noch keinen Zeichnungsrahmen, dann mußt Du Dir hal selber einen zeichnen
Solltest Du den/die  Rahmen aus dem 2008er Mechanical verwenden wollen, dann mach im Mechanical eine neue Zeichnung auf, füge den gewünschten Rahmen ein und speicher diese Zeichnung mit "Speichern unter" als AutoCAD 2004 DWG eventuell nachbearbeiten und Basis prüfen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
