Thema: verschwommene Grafik (3864 mal gelesen)
caduff Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 13 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 31. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit dem Wechsel von Auto CAD LT 2004 auf 2007 werden die Tiff Grafiken welche ich eingefügt habe unscharf ausgedruckt. die Bilder sehen auch auf dem Bildschirm schlechter aus (wie verschwommen) ich kann Tiff-Bilder unter LT 2007 einfügen und bearbeiten--> beim Speichern unter Lt 2004 werden diese wieder scharf. Pläne welche ich unter LT 2004 erstellt haben werden im LT 2007 schlechter und auch deutlich langsamer im Bildaufbau. wer hat mir eine Lösung? besten Dank Chr. Caduff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduff
erstellt am: 31. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für deinen Tip..... leider erfolglos ich hatte bereits SP2 installiert und auch nach der Installation deines Vorschlages und nach dem Neustart des Systems hat sich an den verschwommenen Bildern nichts geändert. Bilder sind weiterhin in Version 2004 viel besser als in Version 2007. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 7, amd 3,4 ghz lt 2013 6 gb ram
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduff
wie hast du die bilder eingefügt? über die zwischenablage oder als verknüpfung mit dem sgn. bildmanager? bei direktem einfügen (zwischenablage) sind bei mir die tifs auch total unscharf. erst über den bildmanager (gibt es nur beim vollen cad, aber du kannst bestehende einfügerahmen mit lt bearbeiten) hatte ich scharfe ergebnisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduff
Hallo, ist der Ausdruck nur mit HPGL/2 unscharf ? dann such mal im Druckertreiber eine Möglichkeit, die Qualität der Rastergrafiken zu erhöhen. In meinem Treiber ist das zu finden in der pc3 unter -> Gerät- und Dokumeneinstellungen -> Grafiken -> Rastergrafiken -> Schieberegler Qualität ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Ausdruck ist leider immer unscharf... ich kann auch in meinem Druckertreiber die Bildqualität verbessern oder verschlechtern. Leider ist aber das Rasterbild bereits auf dem Bildschirm als schlecht (Schatten) zu erkennen.. Im Anhang habe ich zwei Printscreens vom selben Ausschnitt gespeichert, einmal mit Auto CAD LT 2004 und einmal mit Auto CAD LT 2007. Der Unterschied ist trotz der schlechten Auflösung deutlich zu erkennen Gruss Caduff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduff
Zitat: Original erstellt von caduff: der Ausdruck ist leider immer unscharf... ich kann auch in meinem Druckertreiber die Bildqualität verbessern oder verschlechtern....
nur als Bild die Einstellung für die Lösung meines Problems mit dieser Sache Zitat: Original erstellt von caduff: Leider ist aber das Rasterbild bereits auf dem Bildschirm als schlecht (Schatten) zu erkennen..
ändert sich die scheinbare angezeigte Qualität beim zoomen sprunghaft, evt sogar verbunden mit einem Wechsel von schwarz in grau? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
