  AutoCAD LT
  Profildatei kann nicht geladen werden
Autor Thema:  Profildatei kann nicht geladen werden (3336 mal gelesen)
CADWalter
Sehen Sie sich das Profil von CADWalter an!   Senden Sie eine Private Message an CADWalter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADWalter
erstellt am: 25. Jan. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe AutoCD LT 2008 installiert. Habe nun bei einer Station das Problem das folgende Meldung beim Starten kommt: "Profildatei kann nicht geladen werden. Einige in der letzten Sitzung gespeicherten Profildaten werden möglicherweise nicht wiederhergestellt."
Es liegt am Userprofil (soviel bin ich mir sicher). Es werden im Userprofil die Pfade Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2008 nicht autom. angelegt beim ersten Start. Profil-Berechtigungen vom User stimmen aber.
Habe von anderer Station die Files in das Profil kopiert - Werkzeugkästen usw... passen jetzt.
Jedoch die Meldung beim Starten bekomme ich nicht weg (Habe auch AutoCAD LT 20008 nochmals entfernt und neu installiert).
Was mich zusätzlich wundert - LT hat ja keine Profile. Zumindest sind diese ja ausgeblendet in den Optionen.
Ich vermute, das es mit einem Registrywert zusammenhängt - nur mit welchem?
Bin mir fast sicher, wenn ich das Userprofil neu anlege ist das Problem beseitigt - allerdings wäre eine Lösung des Problems erstrebenswert.
Walter
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk sagt folgendes dazu:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9450291&linkID=9240617
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
CADWalter
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein problem ist zwar bei Autodesk genau beschrieben in diesem Thread - Problem jedoch danach noch immer vorhanden.
Habe MSXML6 deinstalliert und neu registriert - immer noch dasselbe.
Walter
Cad1985
hab einen
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADWalter 10 Unities + Antwort hilfreich
Dir wird wol nix anderes übrig bleiebn als, alles sauber zu deinstallieren und neu zu installieren.
Gruß Manuel
CADWalter
erstellt am: 25. Jan. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl,
ich werde das Userprofil komplett löschen und neu anlegen. Denke das es dann behoben ist (hatte mal schon so ähnlichen Fall).
AutoCAD LT 2008 habe ich schon deinstalliert und neu aufgespielt. Das hilft in diesem Fall gar nichts.
Walter
CADWalter
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich Problem gelöst.
Habe als Administrator den Gesamten Autodesk\AutoCAD LT 2008 -Tree aus der Registry (HKEY_LOCAL_USER) exportiert.
Danach habe ich in der reg-Datei den Usernamen (Administratornamen) mit dem Namen des Users ersetzt, der diese Probleme hat.
In der Sitzung dieses Users habe ich dann den Reg-Key importiert.
Danach funktionierte alles wunderbar.
Mein Fehler: Da AutoCAD LT ja keine Profile hat, haben wir reg-Keys, welche wir mit dem Usernamen ersetzen und sozusagen als "Voreinstellungen" importieren. Somit haben alle User dieselben Acad LT Einstellungen.
Diesen Key dürfte der User aber importiert haben, bevor das AcadLT einmal unter seinem Namen gestartet worden ist.
Das dürfte das Problem gewesen sein.
Danke für die Antworten !
Walter
