  AutoCAD LT
  Ansi.-Fenster im Layout verschieben
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Ansi.-Fenster im Layout verschieben (1214 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Bedingt durch einen verwinkelten Grundriß habe ich mir ein 8-eckiges Ansi-Fenster erstellt. Anders als beim rechteckigen, bei dem das Fenster unten-links oben-rechts gezoomt wird, bin ich hier bei der Auswahl auf "Objekt" gegangen. Ersteres funktioniert prima, ich kann, wenn nötig,ein unten-links_oben-rechts Fenster im Layout verschieben und das darin sichtbare Model wandert mit. Wenn ich ins Layout mit dem Objekt als Auswahl gehe, verschieben ich nur das Fenster, das Model bleibt stehen. Habe ich da irgenwas falsch gemacht/verstanden?
Arbeite mit 2007lt+Extender
gruß brackie
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jan. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann LT von Haus aus keine polygonalen Ansichtsfenster erstellen. Ist das ein Extender-Feature?
Ein polygonales Ansichtsfenster besteht immer aus zwei Objekten: Dem Ansichtsfenster selbst und einem verknüpften Polygon mit den gleichen Konturen. Beide Objekte können auf unterschiedlichen Layern liegen.
Ich vermute ein besonderes Feature bei dir: Bei dir liegt das Ansichtsfenster selbst auf einem gesperrten Layer und der verknüpfte Polygon nicht. Dadurch kann man zwar das Ansichtsfenster wie gewohnt durch die Gegend schieben, aber die Ansicht "bleibt stehen".
CADchup
CADmaro.de
