Thema: wblock erstellen und kopieren in andere Zeichnung (3644 mal gelesen)
petra002 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 14 Registriert: 16.12.2007
erstellt am: 16. Dez. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf diese Seite gestoßen. Ich arbeite seit kurzem mit Lt2000. Ich muß meistens mit dwgs, die in anderen Büros erstellt werden arbeiten. Oftmals klappt der für mich so außerordentlich wichtige Transport von Zeichnungen oder Zeichnungsteilen in eine andere Zeichnung nicht. genauer - bei dem Befehl kopieren, einfügen oder auch w-block passiert überhaupt nichts. Das Problem tritt in einigen Zeichnugen auf, in anderen nicht. Kann mir da bitte, bitte jemand helfen. Tschüß und hoffentlich bis bald sagt die Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 16. Dez. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Hallo! Das kann viele Ursachen habe. Was genau passiert, wenn nichts passiert? Ich meine, was hast du in der Befehlszeile stehen? Anhand dessen könnte man eventuell genaueres sagen. Also Inhalt kopieren und nochmal melden. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 16. Dez. 2007 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für Deine Antwort. Da ich das Problem noch nicht lösen konnte, muß ich dran bleiben. Habe im Moment wieder große Schwierigkeiten, die Architektenzeichnungen unseren Bedürfnissen entspr. aufzubereiten. Also versuche ich mal eine nähere Beschreibung. ich möchte Teile einer anderen Zeichnung in meine Zeichnung einfügen,über Bearbeiten/Kopieren. Wähle also meine Objekte aus, wechsle in die andere Zeichnung,wähle den Befehl Einfügen. Normalerweise wird dann nach dem Einfügepunkt gefragt. Aber in diesem Fall eben nicht. Der Befehl ist einfach beendet. Dieses Problem besteht immer in einigen Zeichnungen, in anderen nicht. Manchmal klappt es, wenn ich einzelne Linien, statt größerer Objekte einfüge, manchmal komme ich weiter, wenn ich alles mit Ursprung auflöse. Aber jetzt gerade geht gar nichts. Ich habe eine Zeichnung auf Autocad 2004, die ich mit autocad LT 2000 bearbeite (vorher mit einem Konverter umgewandelt). Einfügen mit W-block klappt dann genauso wenig. In word kann ich übrigens einfügen, nur in keine autocad-Zeichnung. Vielleicht hast Du ja eine Idee? Vielleicht ist es auch blos ganz simpel. Freue mich auf eine oder eine Antwort viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap3D 2015
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Hallo Petra, beim Kopieren von Objekten zwischen verschiedenen Zeichnungen verwende ich statt BEARBEITEN->KOPIEREN lieber BEARBEITEN->KOPIEREN MIT BASISPUNKT (_copybase) Ich finde das "berechenbarer", da der Basispunkt für die zu kopierenden Objekte bewußt gewählt werden kann (z.B. Endpunkt einer zu kopierenden Linie, beliebig geklickter Punkt "mittendrin", Koordianteneingabe,...) Versuch's mal auf diese Art, vielleicht klappt es besser ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
High, kannst Du sicher sein, dass die Fremdzeichnungen ausschließlich reine AutoCAD-elemente enthält? Viele Zusatzapplikationen zu acad erzeugen eigene " intelligente" Objekte, indem Geometrien mit anderen Daten verknüpft werden. Ein Standard-acad kann die Geometrien zwar darstellen, aber die Objekte als Gesamtes nicht bearbeiten und auch nicht speichern. (Stichworte -> Proxy-Objekte , -> Objekt-Aktivierer bzw. ObjectEnabler) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Zitat: Original erstellt von cadffm: Petra, nimm dir mal die Antwort von tunnelbauer zu Herzen, die war sicher auch schon vor 1,5 Monaten richtig.
So ist es!! wenn es mit (_copybase) und wblock nicht klappt, dann auf jeden Fall das Hotfix aufspielen
erstellt am: 02. Feb. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr lieben Tüftler, also gut also das Hotfix, was auch immer das sein mag. Ihr merkt schon, ich bin vollkommen ahnungslos. Kann ich das nun auf meinem Rechner installieren? Andersrum würde es nicht klappen, weil ich Zeichnungen von Hinz und Kunz zu bearbeiten habe, die ich zwar als dwg bekomme aber die mit allen erdenklichen Programmen erstellt wurden. Gruß Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
Wenn es (wie von uns vermutet) an genau diesem Problem liegt so hilft es nur wenn der Ersteller das Hotfix aufspielt und die Dateien speichert. Falls es noch eine Lösung gibt und ich nicht daran denke - evtl. findest du ja die Antwort in älteren Threads (Suchfunktion: 2007 copypaste wblock usw) Wikipedia: HotfixPS: Wer Dateien mit Datenfehlern bekommt der darf sicher auch mal höflich darauf hinweisen, der Link zur Lösung wurde dir ja genannt - gebe es einfach an die Firmen weiter, das ganze ist kostenlos - sollte also kein Grund geben das jemand es nicht durchführt ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem leider immer noch nicht gelöst. Die besagte Zeichnung wurde mit Acad2008 erstellt. Habe den Ersteller, wie vorgeschlagen um Aufspielung des Hotfix gebeten. Aber er meint, würde nichts bringen, da der Fehler in seiner Version korrigiert ist. Vielleicht hat es ja doch was mit den Proxys zu tun, weil: Habe folgendes versucht: in der importierten Zeichnung einige neue Linien gezeichnet, alles andere gelöscht, bereinigt, und nur die paar Linien neu abgespeichert. Selbst diese paar Objekte lassen sich nicht kopieren und einfügen. Bei Öffnung der neuen Mini-Zeichnung die Proxy-Info: Gesamtzahl der Proxies: 4055 fehlende Anwendung: ObjectDBX Classes Vielleicht fällt Euch ja noch was ein. liebe Grüße Petra
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für petra002
High, wenn es um fehlende Object-Enabler geht, dann kannst Du Hier fündig werden - vorausgesetzt, die Dateien kommen aus enem der da aufgeführten Produkte. Ansonsten wäre sher hilfreich, zu wissen, mit welcher Applikation die Dateiersteller arbeiten, dann kann man direkt beim Applikationsentwickler suchen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
