  AutoCAD LT
  Bemassung mit Hochkomma
Autor Thema:  Bemassung mit Hochkomma (1163 mal gelesen)
astro
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von astro an!   Senden Sie eine Private Message an astro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astro
AutoCAD LT 2008, LT-Extender, Windows XP
erstellt am: 24. Nov. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Textueberschreibungen.pdf
Hallo!
Ich habe ein sehr großes Problem mit meinen Bemassungen und habe bei der Suche im Forum bisher nur Beträge gefunden, die das Gegenteil wollten...
Bemassungen die mit einem Stil erstellt wurden, den ich seit Jahren problemlos verwende, werden auf einmal mit Hochkomma, statt in cm in m und auf eine Kommastelle mehr dargestellt : also statt 215.5 (cm) auf einmal 2,15 hoch 75
Wenn man die Eigenschaften zu dieser Bemaßung abfragt, stellt sich heraus, dass es eine Textüberschreibung gibt {2,15\A1\H0.7x\S75^;}.
Wenn ich die Textüberschreibung lösche, wird die Maßzahl wieder wie gewünscht dargestellt, bis ich das nächste Mal speichere - dann ist sie wieder mit Hochkomma.
Aufgetreten ist das Problem nachdem ich eine Zeichnung mit BeCAD geöffnet hatte - ich kann jetzt allerdings leider nicht mehr sagen, ob direkt danach oder ob es nur Zufall ist.
Ich arbeite mit Autocad LT 2008 und dem LT-Extender (weiter Archtools).
BeCAD habe ich normalerweise nicht in Verwendung - auch nicht direkt beim Auftreten des Fehlers.
Ab dem ersten Auftreten des Problems, tritt auch bei anderen (alten) Zeichnungen das gleiche auf.
Beim Öffnen dieser Zeichnungen mit einem anderen Computer auch.
Ich wäre sehr, sehr dankbar für Lösungsvorschläge, da ich mit nicht sehr genau gezeichneten Grundlagen arbeiten muss und mit der Bemassung 2,00 hoch 01 für 200 cm nichts anfangen kann!!!
(Die im Bemaßungsstil eingestellte Rundungsgenauigkeit wird ignoriert!)
Danke,
Andrea
(Bildschirmausschnitt liegt bei, falls es funktioniert hat)
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
astro
Techn. Angest.
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Rücksprache mit Hrn. Ing. Cuder (BeCAD) liegt es nicht an BeCAD - dürfte doch nur ein Zufall gewesen sein !!
