Thema: probleme mit express tools (4317 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 16. Nov. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Wir haben hier im Buero ein Problem mit den Express Tools an einem Rechner: Es laeuft Autocad Lt mit Extender. Wir haben die Expresstools -in den Autocadordner gespeichert -den Pfad in dne optionen verbunden -das programm neugestartet - "lman" hat funtioniert -jetzt nur noch die paritelle *.cui geladen. Bis dahin ging alles gut. Wenn nun einige Befehle aus den Layer Express Tools verwendet werden sollten, erschien folgendes im F2 fenster: Command: layfrz *** LTE Lisp Exception : _execString Command: Command: Command: Command: layfrz *** LTE Lisp Exception : _execString Command: Command: Command: layoff *** LTE Lisp Exception : _execString Command: Command: Command: Command: layfrz *** LTE Lisp Exception : _execString Command: Command: *Cancel* Command: lman *** LTE Lisp Exception : _execString Kann jemand was damit anfangen? jetzt geht von den Expresstools gar nix mehr. LG aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 CAD+T OEM 2011 Konstruktionsmodul i5-2400 3.1GHz 32-Bit Windows 7 pro 4GB Ram ATI FirePro 4800 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=Samsung 2443 24"Wide TFT=V7 22"Wide
erstellt am: 18. Nov. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo, woher habt ihr die Expresstools denn installiert? Die sind ja bei dem LT und auch bei dem Extender nicht dabei. Soweit ich weiss muss die Acetmain.cui und die Acetmain.mnl auch hier..... C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2008\R13\deu\Support ...hin kopiert werden. Die Expresstools funktionieren mit dem Extender auch nur in der Englischen Orginalversion, und nicht in der Deutschen Übersetzung, fehlerfrei. Ansgar
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von newcad: [...]Die Expresstools funktionieren mit dem Extender auch nur in der Englischen Orginalversion, und nicht in der Deutschen Übersetzung, fehlerfrei.Ansgar
Das liegt aber in erster Linie daran, dass es die dt. Übersetzung für 2008 noch gar nicht gibt ;-) Bei den alten geht's ohne Probleme. Eine "Installationsanleitung" hat marc.scherer mal angestoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002033.shtml Ist zwar für 2007, aber das Prinzip ist ja gleich.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
double_ott Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Nein.. die ETools gibts prinzipiell nur in englisch, auch auf der deutschen ACAD-Install-CD! Die deutsche Übersetzung auf www.exprestools.de paßt "bloß" die Menüs und Hilfe ect. an und sollte auf die Funktionalität keinen Einfluß haben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe die engl. 2006 Express Tools auf die engl. 2006 LT version nach oben beschriebener Methode draufinstalliert. Das hat bei anderen Rechnern gut geklappt und funktioniert einwandfrei. Nur der eine Rechner macht Probleme. Kann das an irgendwelchen nicht installierten Servicepacks liegen? Wie krieg ich raus, ob und welche Servicepacks instaliert wurden? LG aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
double_ott Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
hallo zusammen, kann es sein , daß gewisse *.lsp aus den expresstools unter lt2008 einfach nicht funktionieren? zbsp. "befehl:txtexp" geht ohne probleme "befehl verkill" stürzt mit einer systemfehlermeldung ab "befehl:flatten" (beim versuch eine spline zu konvertieren kommt folgende meldung) "; ----- LISP Error : Call Stack ----- ; [0]...C:FLATTEN ; [1].....ACET-FLATN ; [2].......ACET-FLATN-OBJECTS ; [3].........ACET-FLATN-OBJECT ; [4]...........ACET-FLATN-SPLINE <<--* no function definition <ACET-GEOM-CALC-ARC-ERROR> at [EVAL] funktioniert das bei jemanden , oder haben alle das gleiche problem? gruß double_ott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
double_ott Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Lest euch mal diesen Artikel zur Funktionsweise von LT-Applikationen durch... Das bestimmte Sachen nicht laufen liegt nicht am LT und auch nicht am Lisp und den arx , sondern daran , dass der Extender nicht alles in jedem Fall richtig simuliert. Ist auch ganz schön viel verlangt bei einem solch komplexen Programm!! Wer wirklich die 100%-Programmierschnittstelle braucht, sollte doch die Vollversion wählen! Ansonsten muß man halt mit minimalen Einschränkungen leben, obwohl ich sicher bin, das die Extenderprogrammierer dran arbeiten, diese Einschränkungen weiter zu minimieren. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
double_ott Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
hallo, das soll also bedeuten , daß befehle wie "flatten" oder "overkill" in keiner autocad-lt version funktioniert. oder sind dies nur die anfänglichen probleme der neuen 2008 er version ? gruß double_ott
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Zitat: Original erstellt von double_ott: hallo,das soll also bedeuten , daß befehle wie "flatten" oder "overkill" in keiner autocad-lt version funktioniert. oder sind dies nur die anfänglichen probleme der neuen 2008 er version ? gruß double_ott
nein, aber adesk könnte ja intern was an den von den Befehlen aufgerufenen arx was geändert habe, was die Extender-Programmierer erstmal analysieren und dann umsetzen müssen. Ist ja bei den Objekten (Annotation z.B.) einiges hinzugekommen, was beachtet werden muß. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kleines Update von mir: LT Extender scheint in einer neuen Version vom 15.11.2007 vorzuliegen, diese Version hatten wir am Freitag (16.11.2007) installiert. Nun haben wir von einem anderen Computer die LT Extender Dateien (pre update) auf den betroffenen kopiert und es ging wieder. Vermutung: Bug im neuen Extender. Habe Bug Report gemacht. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung. LG aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
