Thema: Meter zu Milimeter (1988 mal gelesen)
Lukasso Mitglied Architekt
Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2007 SP1/ 2008 AMD 5200 X2 4 GB Ram 6400 Geforce 8800GTX MS Vista
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verzweilfel gerade. Bin eigentlich ein ACA A User aber muss in letzter Zeit in AutoCAD LT arbeiten.
Ich bekomme Pläne in mm gezeichnet und will Meter zeichnen. Einheiten Ändern bringt nix. Kann man irgendwo es doch umstellen und entsprechend umskalieren? Luke
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 7, amd 3,4 ghz lt 2013 6 gb ram
erstellt am: 09. Nov. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
oh, so eine frage habe ich auch schon mal gestellt. bin von einigen hier bös angeschissen worden, daß man in autocad nicht in mm oder metern zeichnet, sondern nur in einheiten.... (nur am rande). ich habe das selbe problem dahingehend gelöst, daß ich die mir zur verfügung gestellten pläne über xref in meine vorlage verknüpfe. beim einfügen (xref) kann man direkt einen skalierungsfaktor eingeben. vorteil ist, daß du bei einer neueren version des ursprungsplanes nur den dateinamen ändern mußt (neue datei erhält den namen aus der verknüpfung, alte löschen oder umbenennen)und gleich sämtliche skalierungen und andere anpassungen die du schon mal gemacht hast gleich wieder da sind. nachteil: wenn du den originalplan weitergeben mußt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, natürlich zeichnet man in Einheiten - In Meter Millimeter oder sogar in Lichtjahren ( wer das macht ist mir nicht ganz klar ) Das man grundsätzlich in Metern zeichnet ist ja nicht ganz falsch. Jedenfalls ist V a r i a eleganter als Xref. Bin inzwischen auch durch Buchstudium drauf gestossen. Danke hat geklappt und ist empfehlenswert. Luke
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
Zitat: Original erstellt von schubidu: ... bin von einigen hier bös angeschissen worden,...
das ist ja so fürchterlich ich hab es soeben erst mit Ensetzen festgestellt du meinst doch das hier Ich entschuldige mich für alle, die versucht haben, dir zu helfen und deine Frage zu beantworten. Es wird nie wieder vorkommen SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lukasso
