  AutoCAD LT
  AutoCad-Ausschnitt als Bitmap
Autor Thema:  AutoCad-Ausschnitt als Bitmap (1162 mal gelesen)
movingshadow
Techniker (Troubleshooter)
Sehen Sie sich das Profil von movingshadow an!   Senden Sie eine Private Message an movingshadow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für movingshadow
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello!
Könnt ihr mir viell. weiterhelfen?
Muss oft wegen Präsentationen usw. eine AutoCad-Datei als Bitmap (bzw. jpeg) abspeichern...
wisst ihr wie ich das mit AutoCad LT machen kann?
bis jetzt hab ich immer mit dem "Bildschirmdruck" gearbeitet...
Danke euch im Voraus!
Mov
rssad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rssad an!   Senden Sie eine Private Message an rssad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rssad
AotoCAD LT 2006
MS Windows 2000 Profesionel
erstellt am: 07. Nov. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde printkey (z. B. hier http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=52&id=1948)  empfehlen. Man kann aus jedem Programm screenshots mit definierter Größe machen, in die Zwischenablage kopieren, als diverse Formate speichern usw.
rssad
movingshadow
AutoCAD LT 2005
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
werds gleich ausprobieren
lg
mov
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für movingshadow 10 Unities + Antwort hilfreich
@mov,
brauchst eigentlich kein externes Tool dafür.
Schau mal im Plotdialogfenster, ob sich unter deinen Druckern nicht auch der "Publish to jpg"- Drucker befindet (falls nicht, dann einfach erstellen -> s. F1  Plotter hinzufügen))
Reicht die Qualität nicht aus, dann einfach ne höhere Auflösung einstellen.
Grüße Karin
