Thema: Vorlagendatei (1826 mal gelesen)
pedomi Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 6 Registriert: 07.11.2007
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Befehl 'attext' Attribute extrahieren. Dabei wird eine Vorlagendatei benötigt, die man mit einem Editor erstellen kann. Dies habe ich gemacht, aber LT meldet Fehler: Ungültige Feld Spezifikation: ATTRIBUTBEZEICHNUNG NXXXYYYY Hat jemand eine solche Vorlagendatei? Oder kann mir weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
erstellt am: 07. Nov. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
Naja - Vorlagendatei würde ich das nicht nennen, was du da hast... Das ist lediglich eine Kopie aus der Hilfe... Attributbezeichnung: Diese verlangt die Eingabe einer gültigen (definierten) Attributbezeichnung aus deiner auszulesenden Datei. Hierbei handelt es sich um den Namen deines Attributs. Das nachfolgende C steht für Characters (also Zeichenfolgen), N würde für Numbers stehen. Das xxx steht für Stellenvor dem Komma - das yyy für Stellen nach dem Komma. C020000 würde also für 20 Stellen (Zeichen) vor dem Komma stehen und für 0 Stellen nach dem Komma. ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, bin in Autocad leider ein Neuling und tu mich daher etwas schwer. Danke für Dein Hinweis. Ich habe die Vorlagedatei geändert, erhalte aber nicht das gewünschte Ergebnis. Im Anhang schick ich Dir mein 'Bildschirm. Darauf siehst Du ein Block (X) und eine Punktnummer. Mein Ziel ist es, eine Excel-Tabelle zu bekommen, mit Punktnummer und X/Y-Koordinate. Leider werden die Nachkommastellen der Koordinaten nicht ausgegeben. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
Das was du da machst kann nicht klappen - nur weil ich dir eine Vorlage liefere heisst es nicht, dass du sie nicht mehr auf deinen Block anpassen musst... (entschuldige wenn ich es jetzt so sage: Aber du hast die Datenextraktion nicht verstanden - schau dir mal deine Daten an und dann das was in meiner Vorlage abgefragt wird...) Code:
BL:NAME C020000 PUNKT C020000 BL:X N020006 BL:Y N020006
Deine neue Vorlage - das nächstemal bitte etwas mehr Eigeninitiative (wir werden für deine Arbeit nämlich nicht bezahlt..) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thoma, entschuldige wenn ich als Anfänger zu dumme Fragen ind Probleme gestellt habe. Offensichtlich verstehe ich die Datenextraktion nicht. Dachte, dass ich im Forum mich da schlau machen kann. Anbei sende ich Dir die Variante der Vorlagendatei, die mir das gewünschte Ergebnis erzeugt hat. Die Datei text habe ich dann in Excel importieren können. Danke trotzdem für Deine Geduld und Zeitaufwand. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pedomi
Du kannst dich schon im Forum "schlau machen" - allerings müsste derjenige der dir antwortet merken, dass du selber Hirnschmalz reinsteckst - und das tue ich nicht, da ich von dir dauernd Vorlagen bekomme die absolut nicht den Vorgaben entsprechne die du von mir erhältst... Würdest du desweiteren das AutoCAD-Textfenster (F2) im Auge behalten hättest du schon längst gesehen, dass es zu einer Fehlermeldung kommt... Code:
Command: attext ** Field overflow in record 1 ** Field overflow in record 2 ** Field overflow in record 3 ** Field overflow in record 4 ** Field overflow in record 5 ** Field overflow in record 6 6 records in extract file.
(Diese Fehlermeldung steht jetzt exemplarisch für dein Problem...)Damit erkennt man dass es einen Fehler in der Formatierung der Abfrage gibt: Die Abfragefelder lassen nur zu kurtze Werte zu >>> Erhöhung der zulässinge Zeichen Nicht umsonst steht bei mir in der Vorlage N020006 - du jedoch reduzierst die Zeichen wieder auf 10 und ich weiß nicht wieso... Außerdem entzieht sich meiner Kenntnis was du erreichen willst (als Ergebnis), das beschreibst du nämlich nirgends.... (Präzise Frage > präzise Antwort...) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
