Thema: nächstes DXF-Lesefehler-Problem (1345 mal gelesen)
Bam-Bam2 Mitglied Elektriker
Beiträge: 16 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD 2007LT, Win XP
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen. Habe heute eine DXF-Datei von einem Architekten erhalten, die sich mal wieder nicht öffnen lässt. Die Fehlermeldung lautet: Fehler in LAYER Tabelle Ungültiger Symboltabellensatz-Name: "" auf Zeile 1772. Die komplette Meldung und die Zeile 1772 ist im Anhang. Was kann man da tun? Danke Bam-Bam2
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Okt. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
Öffne die (Kopie der) Datei mit notepad oder einem ähnlichen Editor und schreib einfach Schmirribiff in die Zeile 1772 .... speichern .. und dann im ACAD mit wiederherstellen öffnen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
das war zu erwarten ... da trägst du in der Zeile du nach der 8, also in Zeile 16532 auch Schmirribiffein ... (ok .. ein einfacher kürzerer Name hätts auch getan ..) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab natürlich schon Schmirribiff eingegeben und auf Seite 16588 hab ich das ganze nochmal gemacht und jetzt sehe ich endlich einen Plan. Was bedeutet das Schmirribiff eigentlich? Vielen Dank nochmals Bam-Bam2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
..sollte aber .. sind noch mehr Texte ohne Layerangabe drin z.B. Zeile 16588 ... man kann auch statt Schmirribiff 0 eingeben. Layer 0 muß in jeder Zeichnung existieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
sorry, dass ich mich reinhänge, aber ich will nur mal sagen: 1. in der dxf gibt es also einen namenlosen ( "") Layer und Objekte auf diesem das ist Mist, weil du nicht wirklich 9 3/4 Millionen Objekte per Hand ändern willst 2. du hast AutoCAD, also ist jedes dxf, was du nicht lesen kannst, falsch erstellt und also derm Ersteller um die Ohren zu hauen ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2007 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog Danke für den Einwand. Was läuft da beim Erstellen einer DXF-Datei schief? Da mir ähnliches auch schon passiert ist bin ich naturlich sehr an dem Thema interessiert. Bei mir fehlt immer nach der letzten Zeile (ENDSEC)im Editor eine Zeile mit der 0 und eine Zeile mit EOF. Wenn man diese beiden Zeilen dazufügt, kann man auch die DXF-Datei ohne Probleme öffnen. Warum werden diese beiden Zeilen nicht erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
