| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Arbeiten mit konvertierten Dateien (977 mal gelesen)
Balrokk Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.11.2006
erstellt am: 22. Okt. 2007 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine grundsätzliche Frage zur Arbeit mit AutoCad (LT 2007) Ich bekomme des öfteren Pläne die andere Firmen mit x-beliebigen Zeichenprogrammen gezeichnet haben. Diese wurden anschließend anscheinend im DWG bzw. DXF Format exportiert. In diesen Zeichnungen existieren mitunter Millionen von Layern mit krytischen Namen, alles ist irgendwie miteinander refernziert usw. Mitunter stürzt mein ACAD LT bei der Arbeit mit diesen Dateien regelmässig ab. Die Probleme die dabei auftreten sind mannigfaltig und von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Von daher würde ich gern wissen, ob es eine Standardvorgehensweise gibt um solche Zeichnungen so zu "bereinigen" das man damit vernünftig arbeiten kann? Oder wie geht Ihr mit solchen Problemen um? Mein Problem ist dann meistens das ich nur solche Dateien als Grundlage habe, und hinterher gefragt werde, warum ich Stunden gebraucht habe um dort ein paar kleine Korrekturen vorzunehmen. Das ist mitunter sehr frustrierend und ich Frage mich langsam ob das ein generelles Problem ist, oder ich einfach zu dumm bin Danke für alle Tips, Tatjana ------------------ Missgeschicke stacken zu Fehlverhalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Okt. 2007 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrokk
Hi, also es gibt gewiss Tools, die ein bisschen beim Putzen helfen. Allerdings hast du da mit LT schlechte Karten. Ich starte Fremddateien meist mit Wiederherstellen (Datei - Dienstprogramme). Dann behebe ich die Fehler, speicher die Datei und Prüfe sie erneut. Dazu natürlich eine Runde Bereinigen. Was die Layerbezeichnung usw. anbelangt, kommt es in meinen Augen darauf an, an welchem Platz in der Nahrungskette ihr steht. Ich z.b. kann fordern, wie ich etwas haben will, und bekomme es auch meist. Ich würde mal mit den Austauschpartnern reden. Ihnen mal einen Screenshot der Layerliste geben, wenn es kryptische Namen sind, und darum bitten, dass man dir die Dokumentation der Layernamen schickt, was dahinter steckt. Vielleicht kann man dann das per Script umbenennen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrokk Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Was die Layerbezeichnung usw. anbelangt, kommt es in meinen Augen darauf an, an welchem Platz in der Nahrungskette ihr steht.
*lach* Sehr gut ausgedrückt. Ich stehe leider meist fast ganz unten in der "Nahrungskette", so das ich meist mit dem mir gegebenen Leben muss. Das Problem entsteht meistens dadurch das Architekten mit Ihrer Software einen Plan erstellen. Dieser wurde natürlich auch ganz und gar nach deren Bedürfnisse angelegt. Dann bekommt die Baufirma einen exportierten Plan, wurschtelt evt. darin rum, und dann kommt die Zeichnung z.B. zum E-Planer für den ich tätig bin und für diesen soll ich dort dann z.B. Trassen, Durchbrüche, oder die Verkabelungen einzeichnen bzw. anpassen. "Mach doch eben mal kurz" Alles in allem sicher keine Idealsituation, aber ich versuche halt das beste draus zu machen. Nur manche auf dieser Weise enstandenen Zeichnungen treiben mich fast in den Wahnsinn. Hab ich denn mit dem normalen ACAD (nicht LT) andere Möglichkeiten? Ich dachte die Unterschiede liegen primär im Bereich 3D usw.? Und welche Tools könnten dort weiterhelfen? Vielen Dank soweit, Tatjana ------------------ Missgeschicke stacken zu Fehlverhalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrokk
Tja, ich weiß ja nicht, wie du Dateien bekommst. Aber wenn ich mal bei mir schaue (ich arbeite für die Architekten), dann habe ich bislang auch noch keine Klagen von den Ings bekommen. Also, meist wollen die Fachplaner den Architektenplan ja einfarbig. Dafür gibts z.b. einefarb.lsp bei www.cadwiesel.de . Wenn du dann den Architektenplan als Xref hinterlegst, kann man auch sehr gut damit arbeiten. Zur Layerstruktur bräuchte man mal Beispiele (erfahrungsgemäß gibt es auch Leute, die ihr Programm nicht anwenden können)... Wenn du mal konkret aufschreibst, was dich genau stört, und wie du es haben willst, kann man vielleicht besser drüber reden. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
