Thema: Objekt in anderen Layer verschieben (5617 mal gelesen)
cxy Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.10.2007
erstellt am: 22. Okt. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cxy
Entweder:
- Anclicken und in den Eigenschaften ändern (Eigenschaftenfenster bekommst du mit STRG+1)
- Anclicken und Layer auswählen aus dem Standardmenü (unterhalb der Buttonleiste mit "Speichern" udgl.)
- Mit dem "Eigenschaften übertragen"-Werkzeug (Pinsel) von einem Objekt welches den gewünschten Layer hat
- Oder aber über den Befehl "ändern" (_change)
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cxy
cxy Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Aber was ich nicht verstehe ist, wenn ich einem Objekt einen neuen Layer zugeordnet habe und klicke das Objekt an, wird auch der neue Layer angezeigt. Wenn ich allerdings den Layer wo das Objekt ursprünglich herkommt deaktiviere, wird das Objekt auch ausgeblendet, obwohl es doch in einem anderen Layer ist? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Okt. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cxy
Kann es sein, dass es sich bei dem "Objekt" um eine Blockreferenz handelt? Dann sind vermutlich die Blockelemente selbst auf Layer X definiert, wärend die Blockreferenz auf Layer Y eingefügt ist. Beim Ausschalten von Layer X werden dann natürlich trotzdem die Elemente der Blockreferenz ausgeblendet. Ich würde die Blockreferenz mal mit dem Blockeditor (Befehl BBEARB/_BEDIT) bearbeiten und alle Objekte auf den Layer Y - oder besser auf den Layer 0 verlegen - Farbe, Linienstärke und Linientyp aller Blockelemente kann man dann gleich noch mit "VonBlock" vorbelegen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
