| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Systemfehler (1181 mal gelesen)
kayauwei Mitglied Industrie-Designer
Beiträge: 88 Registriert: 11.08.2007 windows 10 pro 64 alibre 2015 pro keyshot 5 hdr light studio i7 4770 16 GB GTX 960
erstellt am: 14. Okt. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nach Plattencrash komplette Neuinstallation mit XP, GData AVK und Outpost. Im Gegensatz zu früheren Installationen, bei denen es unter der gleichen Konfiguration nie Probleme gab, stürzt Autocad LT nun nach spätestens einer Minute nach Start ab. Es erscheint " SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0054 Exception at 72c214h " Bei Autodesk nichts gefunden, weiss jemand Rat ? Gruß, Kay Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
Hi, also, da du uns im Dunkeln lässt, mit welcher Version, ob mit oder ohne SP, bitte ich dich doch einfach mal Herrn Google zu fragen, und zwar nach "0x0054 Exception at 72c214h" Vielleicht hilft dir da was von. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke der Nachfrage, hier die fehlenden Angaben: XP Pro SP2, Gdata 2007 und Outpost 4.0, Autocad LT 2004. Die Abstürze auch nach Installation des SP1 fürs Autocad LT. Über Google einen Beitrag gefunden mit folgenden Vorschlägen: * Have you applied the Service Pack 1 for AutoCAD 2004? (Ja) * Do you have other applications running or installed lately (Cisco security agent, VPN, antivirus, Object Desktop Theme/Winstyles, etc.)? (keine der genannten, ausser Gdata, welches zuerst installiert wurde und vorher nie Probleme machte ) * Is your disk structure correct? Perform CHKDSK on your disk and check the TEMP folders. ( neue Festplatte, alles läuft normal ) * Any intermittent software problems can be also caused by hardware failures. ( alles andere läuft normal ) Die Konfiguration war vor dem Plattencrash exakt die gleiche. Was könnte das sein ?
Gruß, Kay [b][/b] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauwei
| Anzeige.:
