Thema: Datei Speichern unter Problem bei PDF (1221 mal gelesen)
OSB Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 13.12.2003 Windows XP Prof. SP2; LT 2008
erstellt am: 09. Okt. 2007 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bisher konnte ich Problemlos PDF (via Drucken) erstellen. Der Dateiname wurde auch für die PDF automatisch genommen. Nun wird immer noch der Name des "Layouts" automatisch angehängt. Bitte helft mir dies abzustellen. Ich möchte nur den vorhandenen Dateinamen verwenden und dies automatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 10. Okt. 2007 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OSB
Hallo OSB, Ohne die Aagabe, welche Software zur PDF erstellung von dir eingesetzt wird, wird hier wohl keine echte Hilfe zustande kommen können. Versuch bitte die benutze Software und die eingeschlagenene Vorgehensweise, kurz aber präzise aufzuschreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OSB Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2007 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OSB
OSB Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
