  AutoCAD LT
  Hilfsgeo in LT
Autor Thema:  Hilfsgeo in LT (676 mal gelesen)
christian a
Sehen Sie sich das Profil von christian a an!   Senden Sie eine Private Message an christian a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian a
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe lange Zeit in der Projektierung im Anlagenbau mit AutoCAD gearbeitet. In der neuen Firma haben wir jetzt Solid works für die Konstruktion gekauft und sind wie viele andere auch auf den dwg-editor reingefallen, den wir für die Projektierung vorgesehen hatten.
Jetzt habe ich eine 30-Tage-Version von LT zum Testen. Da vermisse ich aber einige von AutoCAD gewohnten Möglichkeiten wie Hilfsgeo auf einem eigenen Layer, Zeichnen eines Vierecks über Eingabe von Breite und Höhe, Power-Bemaßen und Zeichnungsrahmen/Schriftfeld.
Gibt's die im LT nicht oder muß man die irgendwo einstellen? Oder kann man ein Zusatzpaket kaufen?
Danke für Eure Hilfe
Christian
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian a 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sachen, die du ansprichst sind Teilweise auch nicht im puren Autocad enthalten, sondern sind Bestandteil vom Autodesk MECHANICAL
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
christian a
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, war glaub ich zuletzt MDTMechanical Desktop 2008. Gibt's sowas für LT auch? Oder ist es dann günstiger, gleich MDTMechanical Desktop 2008 zu kaufen?
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für christian a 10 Unities + Antwort hilfreich
MDT gibts nicht mehr einzeln .. ist Bestandteil vom Inventor-Pack. IMHO reicht für dich aber Mechanical.
Bestimmte Sachen kann man aber nachprogrammieren, wenn LT mit Extender eingesetzt wird, ob das aber günstiger ist... ??
  - Thomas -
