  AutoCAD LT
  Textfeld in ACAD2004
Autor Thema:  Textfeld in ACAD2004 (3151 mal gelesen)
Krebs54
Dipl. Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Krebs54 an!   Senden Sie eine Private Message an Krebs54  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Krebs54
erstellt am: 06. Okt. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ACAD-LT Spezialisten
Als sehr ungeübter neuer ACAD-LT User habe ich eine Frage zu Textfeldern.
Wie kann man einfach ein Textfeld erstellen, dass einen den darunter liegenden Plan
abdeckenden z.B. weißen Hintergrund hat? Es geht hier darum, in einem Plan
verschiedene Termininformationen (z.B. Fertigstellung Bodenbelag  30.11.2007)
in einem Textfeld darzustellen, das best. Bereichen des Plans zugeordnet wird.
Es werden insgesamt ca. 6 Termininformationen/Textfeld verarbeitet. Über den
Termininformationen soll im Textfeld eine Überschrift, der den Bereich beschreibt,
stehen. D.h. das das Textfeld 6-Zeilig sein soll!
Wichtig ist hier, dass das Textfeld sich komplett über den Plan legt.
Vielleicht kann mir ja ein User eine Beispieldatei als DWG-Datei im ACAD2000 oder
ACAD2004-Format zuschicken
Danke für einen TIP im voraus
Klaus Eckelmann
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 06. Okt. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Krebs54 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl, um eine Abdeckfläche zu erzeugen heißt ABDECKEN.
Damit wird eine undurchsichtiger Polygonaler Bereich angelegt. Der Rand (RAHMEN) dieser Abdeckfläche kann wahlweise sichtbar oder unsichtbar geschaltet werden (Option Rahmen beim Befehl ABDECKEN).
Auf diese Abdeckfläche zeichnet man dann ganz normal seinen MTEXT.
Ab AutoCAD 2006 hat der MTEXT dann direkt die Möglichkeit, einen undurchsichtigen Hintergrund zu aktivieren.
Evt. braucht man auch noch ZEICHREIHENF, wenn der Text versehentlich unter die Abdeckfläche gertaten ist.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Krebs54
Dipl. Bauing.
erstellt am: 07. Okt. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner
erst einmal vielen Dank für Ihren TIP. Das mit der Zeichenreihenfolge (sorry ich bin neu beu ACAD LT) habe ich dem Grunde nach verstanden. Jedoch ist mir das ganz praktisch gesehen in den Abläufen nicht klar. Muß ich hier z.B. bei der Abdeckfläche und beim Textfeld (z.B. unter Eigenschaften)irgendwo Attribute eingeben (Nr.1 u. 2). Oder muß ich hier nur zuerst die Abdeckfläche konstruieren und positionieren und anschl. das fertige Textfeld darüberschieben oder es gar über der Abdeckfläche zeichnen.
Danke noch einmal für Ihre wahrscheinlich erneute prompte Hilfe oder die Hilfe eines anderen Users im voraus.
Gruß Klaus Eckelmann
