Thema: DXF-Lesefehler (2669 mal gelesen)
Bam-Bam2 Mitglied Elektriker
Beiträge: 16 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD 2007LT, Win XP
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal! Wie ihr seht bin ich neu hier, und hab schon das erste Problem. Ich bearbeite mit AutoCAD 2007 LT ein paar Grundrisspläne, die ich dann als AutoCAD R12/LT2 DXF speichern soll. Beim Öffnen dieser R12-Dateien,kommt dann immer folgende Fehlermeldung. DXF-Lesefehler auf Zeile 430139 Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen Drücken sie die EINGABETASTE um fortzufahren: siehe Anhang Kann damit jemand was anfangen? Besten Dank, im Voraus.
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
was steht denn in der entsprechenden Zeile in der dxf ?? und was davor und danach ? Mit ein bißchen Kenntnis des DXF-Formates ist die Zeichnung aller Wahrscheinlichkeit nach zu retten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
hi also damit kann wohl niemand etwas anfangen...
denn niemand sieht die zeile 430139 Wenn du diese findest und hier her kopierst, kann vielleicht jemand helfen.
hast du es schon mittels "wiederherstellen" versucht? ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
Hi, eventuell gibt es ja auch "nur" Probleme mit der Originalen Zeichnung, also der DWG... Man sollte immer, bevor man Dateien in ein anderes Dateiformat konvertiert folgendes tun, um eine saubere Zeichnungsdatenbank zu haben und keinen unnötigen Ballast zu konvertieren. DWG ist fertig - schließen... Dann diese DWG mit Wiederherstellen öffnen, das wird sauber durchlaufen, denn eigentlich war die DWG ja lesbar Speichern Anschließend Prüfung laufen lassen, auch hier selbst, wenn keine Fehler angezeigt werden anschließend Speichern. Jetzt bereinigen, alles raus was in der Zeichnung an benannten Elementen existiert, die aber nicht verwendet werden - unbedingt Häkchen für verschachtelte Elemente setzen. Danach speichern. Jetzt nochmal Prüfung und speichern - falls was freigesetzt wurde aus Verschachtelungen ... Speichern Und nun mit der gesäuberten Zeichnungsdatenbank noch mal ein DXF schreiben... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. Ich sehe die Zeile 430139 auch nicht, und beim nächsten Versuch als DXF/R12 zu speichern kommt die Fehlermeldung auf Zeile 431258. Wie kann ich die Zeilen sichtbar machen? (außer Wordpad)
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
na die dxf in txt umbenennen und dann n x-beliebigen Editor mit Zeilenanzeige , Autocad bringt sowas unter dem Befehl _vlisp sogar mit..
skyzem Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam2
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi,eventuell gibt es ja auch "nur" Probleme mit der Originalen Zeichnung, also der DWG... Man sollte immer, bevor man Dateien in ein anderes Dateiformat konvertiert folgendes tun, um eine saubere Zeichnungsdatenbank zu haben und keinen unnötigen Ballast zu konvertieren. DWG ist fertig - schließen... Dann diese DWG mit Wiederherstellen öffnen, das wird sauber durchlaufen, denn eigentlich war die DWG ja lesbar Speichern Anschließend Prüfung laufen lassen, auch hier selbst, wenn keine Fehler angezeigt werden anschließend Speichern. Jetzt bereinigen, alles raus was in der Zeichnung an benannten Elementen existiert, die aber nicht verwendet werden - unbedingt Häkchen für verschachtelte Elemente setzen. Danach speichern. Jetzt nochmal Prüfung und speichern - falls was freigesetzt wurde aus Verschachtelungen ... Speichern Und nun mit der gesäuberten Zeichnungsdatenbank noch mal ein DXF schreiben... Gruß Angelika
Hab das genauso befolgt, mit dem Ergebnis: Lesefehler auf Zeile 428199 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Bin dem Problem ein Stück näher gekommen, indem ich mir eine andere funktionierende dxf-Zeichnung im Editor angeschaut habe. Ausgangspunkt Zeile 430139: ENDSEC Neu: Zeile 430140: 0 Zeile 430141: EOF Wenn im im Editor diese 2 Zeilen hinzufüge, kann ich die dxf-Datei auch wieder öffnen wie es sich gehört. Aber aus welchem Grund werden die beiden Zeilen bei der Umwandlung von dwg in dxf/R12 nicht erzeugt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
