Thema: Referenz fehlt (1707 mal gelesen)
queenofchaos Mitglied Dipl.-Ing. Architekt (FH)
Beiträge: 4 Registriert: 28.09.2007
erstellt am: 28. Sep. 2007 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zsämme Ich arbeite auf Autocad LT 2007 und meine Kollegin auf Autocad 2005. Nun habe ich in einem Plan einen Block bearbeitet und ganz normal die ànderungen gespeichert, seit dem kann sie diesen aber nicht mehr anpassen. Sie bekommt die Fehlermeldung Referenz auf Anw. fehlt. ACAD, auf AcDb Material. Was ist denn da los? Es handelt sich hierbei um den Block der den Stand des Planes angibt und jetzt muss ich diesen jedesmal für sie anpassen, weil es bei ihr nicht mehr geht. Danke für Eure Hilfe. Steffi PS: In den Eigenschaften ist eingetragen Auflösen zulassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Sep. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für queenofchaos
erstellt am: 01. Okt. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für queenofchaos
Hallo, vermutlich liegt es daran das der Block Objekte enthält, die AutoCAD LT 2005 nicht kennt und nicht verarbeiten kann!? Ist der Block ursprünglich mit ACAD LT erstellt worden oder stammt er aus anderen Anwendungen? Die Meldung ACDB Materials ist ggfs. ein Hinweis. Gruß epb ------------------ Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Block wurde mit AutoCAD 2005 erstellt, aber später mit AutoCAD LT 2007 bearbeitet. Es gibt aber auch Blöck die wir mit AutoCAD 2005 noch bearbeiten können. Komisch ist auch, dass wenn man den Block in eine leere Zeichnung kopiert, er dann bearbeitet werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
