Thema: Können Layer in unterschiedlichen Layouts ausgeschaltet werden? (2664 mal gelesen)
ibba Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite mit AutoCAD LT 2005. Ist es möglich, dass Layer in einem Layout sichtbar sind, im anderen Layout jedoch nicht? Als Konkretes Beispiel, ich erstelle gerade Lagepläne im 250er Maßstab, die viele Informationen beinhalten. Der Übersichtslageplan 1:500 soll weniger Informationen haben, nur in diesem Layout sollen nun Layer ausgeschaltet werden, die in den anderen noch sichtbar sind. Über Hilfe, Ratschläge usw. freue ich mich sehr. Viele Grüße, Kurt Neidhardt ibba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibba
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de Ja, das geht. Frieren in aktuellem Ansichtsfenster heißt die Devise. Dazu Ansichtsfenster per Doppelklick aktivieren, Layermanager öffnen, dann sind da noch ein paar Spalten hinzugekommen. Schau dir die Überschriften der Spalten an, erklärt sich von selbst ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, vielen Dank für die schnelle Hilfe, aber Irgendetwas mache ich da noch falsch. Ich kann im "aktuellen Ansichtsfenster" und im "neuen Ansichtsfenster" frieren und tauen, wie ich will, da tut sich nichts. Erst wenn ich vorne friere sind die Layer aus, aber dann in allen Layouts, was ich ja nicht will :-( Wo ist mein Fehler? Über weitere Tips bin ich sehr dankbar. Ich sag schon einmal Danke. Kurt Neidhardt ibba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibba
Puh, das ist jetzt schwer zu sagen. Kann an vielem liegen. Wenn du jetzt auf einem Layer, z.b. dem Layer XY eine Linie zeichnest, und diesen Layer XY im aktuellen AF frierst, geht die Linie dann weg? Sind deine Elemente vielleicht Blöcke? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Hilfe :-) wenn ich in dem aktuellen Layoutfenster eine Linie im Layer XY zeichne, dann verschwindet diese mit den "frieren im Aktuellen Ansichtsfenster". Die Elemente sind nur Linien, Text und Schraffuren, keine Blöcke. Viele Grüße, Kurt Neidhardt, ibba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibba
Hi, also, ich kann dir nur anbieten, dass du die Zeichnung und ein Layout mit Ansichtsfenster mal postest. Dazu einfach ein .txt an die Zeichnung hängen und diese dann an deine Antwort hängen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für Dein Angebot die Zeichnung zu posten. Das Original hänge ich mal nicht dran, da hat sicherlich mein Auftraggeber was dagegen. Ich habe mal irgendwas Anderes angehängt, das Problem tritt nämlich auch bei einer neu erstellten Zeichnung auf. Viele Grüße, ibba Kurt Neidhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibba
Ok, aber was geht denn da nicht? Bei mir kann ich denke ich alles schalten. Was allerdings nicht gut ist, das sind die 875 Objekte auf Layer 0. Da sollte eigentlich nichts drauf liegen, genauso wie auf dem Layer DEFPOINTS (dazu gibt es im Rund um Autocad Board so einiges, such da mal). Zudem solltest du mal die Layer bereinigen, es sind einige leere Layer dabei. Auch finde ich es etwas unglücklich, wenn ein Symbol auf mehreren Layern liegt (Z.b. Rauchmelder), diesen kannst du damit nicht ausschalten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich gebe zu, da muss ich nich etwas mehr Selbstdisziplin ausüben. Zurück zu meinem Problem. z.B. der Layer "Brandschutz", da liegen alle Schraffuren drauf. Schalte ich im "aktuellen Anstchtsfenster frieren" aus, tut sich bei mir nichts. Ich glaube inzwischen, das liegt irgendwo anders, denn ich kann beim Schalten "im aktuellen Ansichtsfenster frieren" und "im neuern Ansichtsfenster" frieren in keiner Zeichnung was verändern, weder bei einer alten, einer aktuellen und auch nicht, wenn ich eine neue erstelle. Verzweifelte Grüße, Kurt Neidhardt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ibba
Auch wenns jetzt hart klingt Da sitzt das Problem vor dem Monitor Aber das bekommen wir noch hin. Also, du bist im Layout. Machst dort mal bitte Zoom Grenzen. Dann siehst du das weiße Papier. Ja? Dann klickst du bitte das Ansichtsfenster an, und gehst in den Eigenschaften auf Anzeige sperren: JA. Dann machst du einen Doppelklick innerhalb des Ansichtsfensters, das AF bekommt einen fetten Rahmen. Jetzt geht das mit dem frieren innerhalb des AF. Sollte der Rahmen nicht fett werden: Unter der Befehlszeile gibt es ja die Zeile mit FANG, ORTHO usw. Da steht rechts Papier, klick da mal drauf, dann erscheint Modell und du bist auch an der Stelle, an der es zu ändern ist. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
