| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Spline in Plinie verwandeln? (968 mal gelesen)
Gummihammer Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 18.06.2005
erstellt am: 25. Aug. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 25. Aug. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummihammer
Hallo, das ist in LT nicht so einfach möglich. Wenn du den LT-Extender hast, kannst du lisp Programme verwenden. Dann hast du mehrere Möglichkeiten, die du über die Suche im AutoCAD-Forum findest. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 26. Aug. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummihammer
Splines kann man durch Export in das DXF 12 Format und anschließendem Reimport in Polylinien (mit sehr vielen Segmenten) umwandeln. Da der DXF12 Export weitere Verluste/Umwandlungen erzeugt, würde ich ausschließlich die Splines so behandeln, nicht die ganze Zeichnung. Für AutoCAD Vollversion gibts Zusatzprogramme, für Civil, MAp, oder MDT gibts eingebaute Lösungen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
