  AutoCAD LT
  Kein benutzerspezifischer Faktor einstellbar.
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Kein benutzerspezifischer Faktor einstellbar. (3783 mal gelesen)
Simutzki
Sehen Sie sich das Profil von Simutzki an!   Senden Sie eine Private Message an Simutzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simutzki
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man diesen benutzerspezifischen Faktor einstellen?
Seit ein paar Tagen arbeite ich mit AutoCAD LT 2004 und bin nun auf dieses Layout-/Ansichtsfenster-/Maßstabseinstellungsproblem, daß wohl schon einige zum Grübeln gebracht hat, gestossen. Dank dem Forum hab ich da jetzt auch schon ein wenig mehr Durchblick erhalten. Hatte auch mal kurz die Möglichkeit diesen benutzerspezifischen Faktor einzustellen. Bekomme das aber nicht mehr hin. Doppelklick auf das Layout hilft auch nicht weiter. Der Rahmen erscheint zwar aber unter Eigenschaften taucht dieser Faktor einfach nicht mehr auf. Was mach ich falsch?
Wäre super mir könnte da so ein AutoCADProfi auf die Sprünge helfen.
Herzlichen Dank Simutzki
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simutzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
da du hier im ADT-Brett bist, schieb ich dich mal ins LT-Brett. Da bist du besser aufgehoben
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Simutzki
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhh,
wie bin ich denn da hin gekommen? Sorry und danke für's Verschieben.  Simutzki
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simutzki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehem an du meinst diesen (anhang).
hast du schon einmal versucht nur das ansichtsfenster anzuklicken und nicht gleich ins ansichtsfenster zu gehen?
Wie ich aus deinem text lesen kann erscheint ein rahmen, der, wenn wir den gleichen meinen, erscheint genau dann wenn du dich im ansichtsfenster befindest.
klickst du hingegen nur das ansichstsfenster an kannst du die einstellungen ändern.
ich hoffe ich konnte dir helfen
und entschuldige meine vergessenen grossbuchstaben.
mfg skyzem
Edit: unnötiger satz gestrichen
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 21. Aug. 2007 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simutzki 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt mehrere Möglichkeiten, den Faktor der Ansichtsfenster einzustellen.
Die "traditionelle"    Methode ist, per Doppelklick im Fenster in den verschiebbaren Modellbereich zu wechseln und mit dem Befehl Zoom und seinen Optionen X oder XP den Maßstab einzustellen.
Kannst aber auch im Layout bleiben (im Papierbereich) und das Ansichtsfenster nur anwählen. Dann kannst du den Faktor über die Eigenschaften ändern.
In neueren Versionen gibt's außerdem noch einen Werkzeugkasten "Ansichtsfenster" über den du den Maßstab auswählen, bzw. eintragen kannst.
Geht übrigens alles nur, wenn das Ansichtsfenster nicht gesperrt ist.
CADchup
CADmaro.de
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
Hallo Simutzki,
wie jetzt?
Was meinst Du mit spezifischem Faktor? Meinst Du den Maßstab im Ansichtsfenster?
Den Maßstab in den Ansichtsfenstern legt man mit Hilfe des Zoom-Befehls fest.
Ansichtsfenster markieren auf Modell umschalten
Zoom, einen Wert gefolgt von xp eingeben, um den Faktor relativ zu den Papierbereichseinheiten anzugeben. z.b. 0.5xp eingeben, wird der Modellbereich mit der halben Größe der Papierbereichseinheiten angezeigt.
Oder ist was anderes gemeint?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Simutzki
erstellt am: 21. Aug. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten. Soweit scheine ich also alles richtig gemacht und verstanden zu haben. Leider hat es trotzdem nicht funktioniert.
Aber ich glaube, ich habe nun die Lösung für mein Problem.
Zwischendurch ist dieser benutzerspezifische Faktor (klickt man das Ansichtsfenster im Papiermodus an, erscheint dieser normalerweise im Fenster Eigenschaften unter Verschiedenes) mal wieder aufgetaucht. Dann konnte ich das Ansichtsfenster wieder nicht richtig anklicken (es erschienen keine blauen Quadrate an den Ecken und damit auch der Faktor nicht unter Verschiedenes). Völlig unerklärlich. Doch ich glaube ich habe es. Ich hatte wohl hin und wieder mal bestimmte Layer ausgeschaltet und daran muß es wohl gelegen haben. Jetzt sind alle Layer an und siehe da, der Faktor erscheint. So wie es sein soll.
Herzlichen Dank für die schnellen Antworten.
Könnte mir vorstellen, daß ich bestimmt noch auf weitere Rätsel stossen werde. Jetzt weiß ich ja wo ich schnelle Hilfe von Profis bekommen kann.
Simutzki
