| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bilder einbinden (1921 mal gelesen)
Kijala Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 80 Registriert: 15.02.2006 Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich hab wieder mal n kleines Problem. Naja, Problem nicht so direkt aber mich würde es sehr interessiern, obs da ne möglichkeit gibt... ... Und zwar, ich arbeite mit Auto CAD LT 2004 und möchte gern jpgs, bitmaps, ect einfügen. Und das Klappt auch, nur hinterlegt der mir das mit nem Pfad, so wie bei nem Xref nur würde mich jetzt interessieren, obs bei Auto CAD LT 2004 ne möglichkeit gibt, die Bilder dauerhaft zu binden? So wie man Xrefs binden kann? Da ich das Problem hab, dass wenn die dwgs im Explorer verschoben werden, die Pfade logischerweiße nicht mehr passen. Und ich somit nur n Verweiß auf den Pfad hab. Bzw dass wenn ich die dwgs jemand anders zuschicke müsste ich die Bilder ebenfalls mitschicken da sonst wieder nur den Verweiß hab. Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte, falls es überhaupt so ne Mölichkeit gibt. Wenn nicht, ist es auch nicht weiter Schlimm. ------------------ http://d-r-a-g-o-n-b-a-l-l.6x.to/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 09. Aug. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
erstellt am: 10. Aug. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich schein n bischen zu doof dafür zu sein, über den Befehl _image komme ich zwar in den Bild-Manager, aber da kann ich nichts ausführen! Mir wird kein Bild aufgelistet, obwohl ich ein Bild über die Zwischenablagen in die Zeichnung eingefügt hab und dieses auch sehen kann. ... ... naja, egal, war ja auch nicht so wichtig! Aber trotzdem Danke! ------------------ http://d-r-a-g-o-n-b-a-l-l.6x.to/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
Hallo Kijala, der Befehl Bild zeigt nicht per Drag&Drop eingefügte Bilder an, sondern nur Bilder die mit Befehl Bild einfügen in die Zeichnung gelade werden. Dies geht eigentlich nur mit ACAD nicht mit LT. Man kann in LT aber einen Trick anwenden. Dieser Weg ist im o.a. Link beschrieben. Dort kannst Du eine Datei mit "leeren Bildrahmen" runterladen und diese dann in LT einfügen und dann mit Befehl Bild jpgs oder tiffs zuordnen. Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, jetzt hab ichs verstanden. Ok, das müsste logischerweise funktionieren. Probier ich gleich aus. Aber damit ist ja die eigentliche Frage nicht beantwortet, dadurch wird ja das Bild dann nicht in die Zeichnung eingebunden sondern immer noch über nen Pfad angezeigt. Also nehm ich mal an, dass das gar nicht möglich ist im LT. Oder irre ich mich? ------------------ http://d-r-a-g-o-n-b-a-l-l.6x.to/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kijala
Meiner Meinung nach ist es nicht möglich Mit dem LT-Extender kannst du auch Bilder einfügen und mit ETRANSMIT kannst du auch gut Zeichnungen verschicken. F1 im Acad und nach ETransmit suchen. mfg skyzem
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
