  AutoCAD LT
  LT 2006 - mehrer Dateien gleichzeitig öffen
Autor Thema:  LT 2006 - mehrer Dateien gleichzeitig öffen (818 mal gelesen)
pick-nick
Sehen Sie sich das Profil von pick-nick an!   Senden Sie eine Private Message an pick-nick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pick-nick
HP Z400 W3565 FX1800
Win7 Prof 64Bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein einfaches Problem, dass ich aber irgendwie nicht lösen kann:
Unser kann an diesem Rechner nur noch eine Zeichnungsdatei geöffnet werden. Will ich eine weitere Zeichnungsdatei öffen, so kommt die Abfrage nach speichern oder schliesse.
Das Arbeiten mit mehreren geöffneten Zeichnungen ist nicht mehr möglich.
Wie heisst das Rädchen, an dem ich "drehen" muss?
Hab's leider trotz Suche in der Hilfe dummerweise nicht gefunden.
pick-nick
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pick-nick 10 Unities + Antwort hilfreich
SDI auf 0
dann sollte es passen
Grüße Karin
pick-nick
Win7 Prof 64Bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So muss es sein!
Schnell, präzise, auf den Punkt!
Vielen lieben Dank, Cadzia!!!!
pick-nick
