Thema: Druckeinstellung springt immer auf A4 zurück !!!Warum ? (2494 mal gelesen)
karlile Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 13.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit ich einen neuen PC mit XP einsetze bleibt die zuletzt verwendete Druckeinstellung nicht erhalten, bzw. die Druckeinstellung schon, aber das Papierformat springt immer auf A4 zurück !! Komischerweise hatte ich das Problem bei meinem alten PC mit xp und lt 2004 nicht. Kann mir jemand sagen, woran das liegt. ??? Meine Drucker sind HP Deskjet 1120 und Canon BJC 5500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Mal vorsichtig gefragt, Wo bitte? In den Druckerstandardeinstellungen, im Windowsdruckertreiber, beim Drucken aus acad? Überall? Wenn bei acad, welche Version? ...glaskugelreib... Bei -> Extras -> Optionen -> Plot -> Vorgabe-Ausgabegerät verwenden ist schon der Toggle bei "Letzte erfolgreiche Ploteinstellungen verwenden" drin ? Über das Verwenden von ->Seiteneinrichtungen hast Du dich bei F1 auch schonmal informiert (vorausgesetzt es geht um acad und um eine Version, die sowas kennt)? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlile Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es geht nur um den Ausdruck in ACAD lt 2004. Ja Einstellung letzte erfolgreiche Einstellung ist aktiviert. Alle letzte Einstellungen des vorhergehenden Plots bleiben auch erhallten, eben nur die Blattgöße springt immer auf A$ zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlile Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frederick Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Ich habe ein ähnliches Problem: Meistens drucke ich auf A4, manchmal aber auf A3. Dann wähle ich bei Seite einrichten einen anderen Drucker aus, der auch A3 drucken kann und stelle das Papierformat auf A3. Will ich dann drucken steht wieder A4 dort, wenn ichs jetzt ändere und gleich drucken sage, gehts. Wenn ich es ändere, auf Voransicht gehe und in der Voransicht drucken sage, gehts auch. Wenn ich es ändere, auf Voransicht gehe und dann (in der Voransicht) nicht auf plotten drücke sondern wieder zurück ins Plotmenü steht dort wieder A4. Ich brauchs zum Glück nicht so oft, aber wenn dann ists sehr mühsam! !??! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karlile Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin mit meinem Problem auch noch nicht weiter gekommen. Das Problem besteht weiterhin. Es ist schon mühsam immer wieder auf das gewünscht Papuierformat einstellen zu müssen. Könnte ein Service Pack für AutoCAD Lt 2004 abhilfe schaffen ?? Was meint ihr ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Hallo, wenn Du immer nur eine Papiergröße brauchst bietet sich folgender Weg an: für Deinen Druckertreiber eine pc3-Datei erstellen (Menü Datei-Plot-Manager). In den Konfigurationseinstellungen der pc3-Datei kannst Du die Papierformate filtern. Nur das von Dir benötigte Papiermaß anhaken, bei allen andern Haken wegnehmen. Im Plot-Fenster wird Dir dann auch nur noch dieses Format angeboten. Gruß epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1981 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
Moin Moin, wenn du plottest klick im plot Fenster beim ersten plotten einfach mal, nach dem Einstellen auf "Auf Layout anwenden". Dann sollte Acad die Einstellungen für die Zeichnung beibehalten. Egal ob du den Plot abbrichst oder zwischen Vorschau und Plotfenster hin und her schaltest. MfG MacFLy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Aug. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karlile
High, also, die Servicepackinstallation sollte eigentlich Pflicht sein, egal, ob sie Dein Problem behebt oder nicht (wird sie auch nicht). Wenn du häufiger den Drucker, Blattformate oder Plotstile (Stifttabellen) ändern musst, würde ich als Erstes epb's Rat folgen und für jeden Drucker und jedes Format 'ne pc3 ("virtueller Drucker") erstellen und als Zweites in einer Vorlagedatei entsprechende -> Seiteneinrichtungen definieren. Dann muss man einem Layout nur eine neue Seiteneinrichtung verpassen und Drucker, Format, Blattgröße, Stifte usw. hängt alles mit dran. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
