Thema: Publizieren - Seiteneinrichtung (2529 mal gelesen)
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung mit ca. 50 Layouts. Da ich diese nun auf PDF ausdrucken will, markiere ich alles Layouts und Publiziere sie. Ich möchte eine Seiteneinrichtung einer bestehenden Zeichnung als Standart festlegen und somit mir die mühselige Arbeit der spezifischen Seiteneinrichtung ersparen. Aber wenn ich dann eine Zeichnung mittels 'importieren' auswähle, lädt ACAD LT eine kruze Zeit und danach geschieht nichts. Alles beim alten. Keine neuen Seiteneinrichtungen zur Auswahl. Mach ich etwas falsch? Muss die Vorlagezeichnung irgendwie speziell sein?
Vielen Dank für eure Hilfe. MfG skyzem ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Hi, und wenn Du die benötigte Seiteneinrichtung vor dem Publizieren über den Seiteneinrichtungsmanager importierst? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Hi, nein, prinzipiell machst du nichts falsch. Ist es die Seiteneinrichtung für ein spezielles Layout in der anderen Zeichnung? Wenn ja, dann versuch doch mal das Layout in deine Zeichnung zu kopieren. (Als Dummie sozusagen). Kannst du die Seiteneinrichtung auch nicht in eine andere Zeichnung importieren? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hi,und wenn Du die benötigte Seiteneinrichtung vor dem Publizieren über den Seiteneinrichtungsmanager importierst? Gruß Angelika
Danke für den Tipp. Wenn ich die Zeichnung via Seiteneinrichtungsmanager importiere, kommt eine Auswahl. Diese ist jedoch leer?! (siehe bild: http://fdfboard.fd.ohost.de/zs/SE.JPG) Jedes mal wenn ich eine Zeichnung als Vorlage wähle, zeigt mir ACAD keine Auswahl.
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,nein, prinzipiell machst du nichts falsch. Ist es die Seiteneinrichtung für ein spezielles Layout in der anderen Zeichnung? Wenn ja, dann versuch doch mal das Layout in deine Zeichnung zu kopieren. (Als Dummie sozusagen). Kannst du die Seiteneinrichtung auch nicht in eine andere Zeichnung importieren?
Das mit dem Dummie hab ich schon probiert, das heisst ich hab ein neues Layout mit den gewünschten Einrichtungen erstellt. aber ich kann dies (oder weiss nicht wie) nicht so auswählen damit es mir die Eintstellungen für alle Layouts anwendet Ich kann gobal keine Seiteneinrichtungen importieren. (siehe Antwort für Angelika) ------------------ hier meine Vorlagedatei: http://fdfboard.fd.ohost.de/zs/Zeichnung1.dwg ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
skyzem Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
skyzem Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
1. Damit eine Auswahl erscheint muß die Seiteneinrichtung BENANNT sein, hast du eine benannte Seiteneinrichtung ? 2. Modell und Papierbereich(Layouts) sind 2 Paar Schuhe. Wenn du Layouts publizieren möchtest so ist es nötig das die Seiteneinrichtung die du verwendest auch für Layouts gedacht ist. (Seiteneinrichtung im Modell erstellt = für Modell / im Layout erstellt&gespeichert = für Layouts) Da ich davon ausgehe das du die Seiteneinrichtung benannt hast, tippe ich auf Punkt 2 !? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
skyzem Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falsch vermutet aber trozdem richtig Ich hatte keine benannten Seiteneinrichtungen, darum konne es keine improtieren. Vielen, vielen Dank an euch drei!
------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur [Diese Nachricht wurde von skyzem am 12. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
