Thema: Referenzierte Grundrisse werden nicht mitgesendet. (1181 mal gelesen)
PB Müller Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 38 Registriert: 18.10.2006 AutoCad LT 2006 Windows XP Professional 2002
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem, dass beim Versenden von Projektplänen die referenzierten Grundrisse nicht mitgesendet werden, lediglich die meinerseits bearbeiteten Layer werden gesendet. Dies obwohl der referenzierte Grundriss optisch hinterlegt (nicht gelöst)ist. Muss man den Grundriss zum Mitsenden nochmals irgendwo aktivieren? Oder ist was anderes zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Hi, entweder du bindest den Grundriss, dann ist er als Block in der Zeichnung vorhanden, oder du schickst die Datei mit. Oder du machst etransmit (ist das im LT enthalten?), da verpackt er alles, was dein Gegenüber braucht. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Du hast 2. Möglichkeiten: Variante 1: Du nimmst die XRef-Dateien (welche benötigt/referenziert werden/sind) und steckst sie mit in das EMail (ich hoffe du meinst bei "senden" den Versand via Mail?) Variante 2: Oder mit dem Befehl Etransmit (zu finden im Menu Datei)
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
noch eine kleine erfahrung/einschränkung zu etransmit (ist übrigens in lt enthalten). Solltest Du an email versand der dateien denken, dann Obacht. Etliche Virenfilter (Schutzprogramme) auf Empfängerseite blockieren exe dateien, und eine solche (selbstentpackende) exe datei wird von etransmit erzeugt. also vorher abklären oder cd-s (oder natürlich disketten )versenden. Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
Zitat: Original erstellt von joeycool: ... Etliche Virenfilter (Schutzprogramme) auf Empfängerseite blockieren exe dateien, und eine solche (selbstentpackende) exe datei wird von etransmit erzeugt. ...
Nicht nur - du kannst dir auch ein normales Zip-File erstellen lassen... (mach ich zB immer...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PB Müller
