Thema: Blöcke und Textstile (1579 mal gelesen)
robbi28 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 17 Registriert: 04.02.2005 Windows XP Prof. SP2 2,8GHz 1,5GB RAM Geforce 9600 XT LT2006 mit LT-Extender TreeCAD 5.4 HP Designjet 500
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bei uns in der Firma ist wieder ein kleines Problem aufgetreten und wir sind da leider etwas ratlos. Unsere Planköpfe sind am Server gespeichert und werden als Block in das jeweilige Layout eingefügt. Hat bisher auch einwandfrei funktioniert. Nur ist es jetzt so, dass auf einem der ACAD 2006 LT Arbeitsplätze die Blöcke mit einem anderen Textstil angezeigt und auch gedruckt wird. Das Logo ist auf diesem Platz auf einmal nicht mehr farblich gefüllt sondern zeigt nur mehr die Umrisse an. Die Adresse ist ursprünglich in Arial roundet erstellt und wird auf diesem Platz mit einem anderen Stil angezeigt. Aber wie gesagt, bis vor einigen Tagen hat es auf diesem Platz ebenfalls funktioniert und auf den anderen funktioniert es noch immer so wie es sollte. Habt Ihr eventuell einen Tip dazu?? Danke im voraus ------------------ lg ROB [Diese Nachricht wurde von robbi28 am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
was ist mit TEXTFILL ? TEXTFILL (Systemvariable) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 1 Steuert die Füllung von TrueType-Schriften beim Plotten und beim Rendern. 0 Zeigt Text als Umrisse an. 1 Zeigt Text als ausgefüllte Bilder an ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robbi28
Logo? Bitmap oder Acad-Elemente (Solids, Pl's)? Wenn Letzteres, würde ich auf -> FILLMODE tippen. Beim Textstil wird entweder die Schrift nicht gefunden -> Suchpfade, oder aber ersetzt -> FONTALT, ->FONTMAP ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADmium und j-sc, haben das Problem mit Eurer Hilfe gelöst: Textfill umgestellt und das Logo war wieder gefüllt und im Schriftartenordner noch die richtige Schriftart dazugefügt und es hat schon wieder funktioniert. DANKE SCHÖN!!! ------------------ lg ROB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
