| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemassungsproblem LT2007 (920 mal gelesen)
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004
erstellt am: 27. Apr. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Vermassung von Grundrißplänen. Wir überarbeiten die Pläne des Architekten und hinterlegen Sie als X-Ref in unsere Pläne. Wenn ich jedoch die Grundrißpläne mit LT2007 überarbeite, sprich unter anderem auch prüfe und bereinige, werden die Blöcke bereinigt, welche die Höhenangaben für Fenster und Türen beinhalten. Dies jedoch auch nur dann, wenn der Layer gefroren bzw. ausgeschaltet ist. Da wir die Bemassung nur zur Kontrolle haben müssen, ist sie zu 90 Prozent gefroren. Überprüfe ich den Grundrißplan mit LT2004 entsteht das Problem nicht. Hat jemand eine Idee, warum LT2007 diese Blöcke löscht? Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 30. Apr. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Hi mfas, Deine Fragestellung ist etwas konfus. Normalerweise kannst Du ja nur solche Objekte bereinigen, die in der Zeichnung nicht mehr benutzt werden. Versuche mal Deine Frage zu präzisieren. mfG epb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
