| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: Treiber für Stiftplotter A0 Benson 1635-R gesucht (1815 mal gelesen)
hot-rod Mitglied Niederlassungsleiter
Beiträge: 11 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab einen Stiftplotter Benson 1635-R. Wo bekomme ich für den einen Treiber her?? Ich will das Ding als Plotter für Auto-CAD 2002 LT haben. besten Dank schonmal gruß hot-rod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot-rod
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für den Link. Den hab ich, dank Google, auch schon gefunden. Nur leider hilft der mir nicht wirklich weiter. Da gibts keine Treiber, nur irgendwelche Kabelbelegungen. Oder seh ich die Treiber nur ned ??? gruß hot-rod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot-rod
Kannst du nicht einfach in das Handbuch schauen? Ich bin mir fast sicher, das der Plotter auch HPGL als Plottersprache unterstützt. das muss man ggf. noch vorwählen. Dann könnte man einfach in AutoCAD den Plottermanager aufrufen mit dem Assistenten einen HP Plotter z.B. einen HP Draftmaster oder 7586 konfigurieren (HPGL/1). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
