  AutoCAD LT
  Plangößen
Autor Thema:  Plangößen (785 mal gelesen)
PB Müller
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von PB Müller an!   Senden Sie eine Private Message an PB Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PB Müller
AutoCad LT 2006
Windows XP Professional 2002
erstellt am: 04. Apr. 2007 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben Grundrisspläne erhalten, Größe ca. 500 bis 800 KB.
Nun haben wir erste Zeichenarbeiten (Ausstattungen) eingezeichnet und wollten diese, einschl. der hinterlegten grundrisse vermailen.
Trotz relativ weniger Zeichenarbeiten, sind die Pläne im bei Speicherung unter LT2004 .dwg ca. 4MB und bei Speicherung unter LT2000 .dwg, über 7MB groß. Worin kann die Ursache für diese großen Dateien liegen, bzw. wie bekomme ich sie kleiner?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Apr. 2007 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell liegt es an Layerfiltern - schau mal bei dir nach ob da eine Vielzahl solcher vorliegt.
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PB Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PBMüller,
was habt Ihr für "Ausstattungen" eingezeichnet? Viele 3D Körper, Regionen, dynamische Blöcke? Das alles kann die Zeichnung aufblähen. Vor dem Speichern am besten auch noch einmal bereinigen, prüfen, bereinigen. Der unterschied zwischen LT2000 und LT2004 kommt von der internen Komprimierung beim 2004er DWG-Format.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
