Thema: Anfängerprobleme mit Bemassung (1660 mal gelesen)
Erwin Vogg Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 14.03.2007
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich, Neuling im Schreiben von DXF-Dateien aus VB, kämpfe jetzt schon länger mit der Erzeugung von Bemassungsblöcken. Ich habe beim einlesen in ACad-Lt immer folgende Meldung: in AcDbRotatedDimension beginnend bei Zeile 1698 ermittelt: Ungültiger Bemaßungsblockname. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. Regeneriert Modell. Anhängend die Datei. Wäre super wenn ich da etwas Hilfestellung bekäme. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Vogg
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Vogg
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ja, BLOCK & BLOCKREFERENZ ist schon ein Begriff. Das mit leerer dxf, und dann Bemassung editert, habe ich schon versucht, irgendetwas habe ich ja die ganze Zeit auch gemacht. Aber trotzdem wollte es nicht so klappen. Vielleicht gibt es ja den kleinen Megahinweis (zumal es bei meiner letzten Frage vor einer Woche so schnell geklappt hat, und mir wirklich geholfen hat) Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erwin Vogg
den "Megahinweis" hast du eben selbst in GROSSBUCHSTABEN geschrieben ! Ich vertiefe mich ja nicht soo wahnsinnig in deine Probleme weil sie eben nicht aus dem ff beantwortet werden können, sondern immer eine Prüfung deiner geposteten Daten bedeutet, das kostet Zeit und ... Was ich auf die Schnelle vermisst habe (oder auch übersehen) ist einfach dein BLOCK den du referenzieren willst ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, dann werde ich mal wieder selbst versuchen. Kann ja auch nicht so schwer sein. Nur manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Und deshalb ist dieses Posting entstanden. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Vogg Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
