Thema: DGMs (676 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 12. Mrz. 2007 05:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ist jemandem eine Applikation bekannt, mit der man auf der Basis von AutoCAD LT digitale Geländemodelle aufbauen, editieren und Volumina berechnen kann? Wir brauchen für den Einsatz auf der Baustelle eine Lösung, die wesentlich schlanker und billiger ist als die großen Komplettpakete auf der Basis von AutoCAD. Bin für jede Empfehlung dankbar. Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Walrus, was hältst Du denn von einer auf Bricscad (Intellicad) basierenden Lösung? Ich hätte da eine Empfehlung (AutoTerrain) sowie eigene Ideen. 2. Frage: Was treibt einen morgens um 5.00 zu cad.de?? Beste Grüße aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; iMac M1 mit 16 GB; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger, Metashape Pro, Cyclone Register 360
erstellt am: 13. Mrz. 2007 04:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Jochen, nur damit keiner denkt, der Stoffel antwortet nicht. zu 1: melde mich per PM, zu 2: du kennst doch das alte russische Sprichwort "Der frühe Vogel fängt den Wurm" (aber eigentlich isses nur senile Bettflucht). Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Jochen, Zitat: Ich hätte da eine Empfehlung (AutoTerrain) sowie eigene Ideen.
Ich fände es schade, wenn die Frage bereits hier an der Stelle nur per PM beantwortet würde. An welche Ideen und Möglichkeiten hattest Du sonst noch gedacht? Ist bestimmt auch für andere LT-Anwender interessant ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Cadzia, meine Ideen betreffen (Auto-)LISP-Programme, die im BRICSCAD-Pro (das ja den 3D-ACIS-Kern enthält), lauffähig sind - also zum Beispiel meine "Lieblingsprogramme": M2S.lsp zur 3DSOLID-Erzeugung aus offenen Netzen oder F2S.lsp zur Erzeugung des "Schattenkörpers" unter einer Menge von 3D-Faces. Mit besten Grüßen aus der Rhön Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
