Thema: DWG in Bildformat konvertieren (1842 mal gelesen)
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 03. Mrz. 2007 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja. Ich habe gesucht, gelesen und geladen. Diverse Converter und auch einen TIFF-Drucker haben sich tief in die Registrierung meines Rechners gebrannt. Und? Der Erfolg? Sche*$%. Ich möchte 3489 AutoCAD LT Datei in das TIFF-Format hupen. Es soll ein schönes TIFF werden. Druckfähig. Schwarz/Weiß Für ein Zeichnungsarchiv. MannOMann - Ich bin zu blöde. Das beste Ergebnis brachte der TIFF-Drucker und das war nicht in S/W sondern in einer Graustufe. Mist. Hat sich auf dem Sektor was getan. Gibt es ein Werkzeug das auch ich bedienen kann? Oder gibt es jemanden der mir sagen kann wie ein solches Werkzeug bedienen kann? Dat Nordlicht *kurzvormabsaufen* +++++++++ So ein Werkzeug darf ruhig Geld kosten. Aber .... Es muss funktionieren +++++++++ ------------------ "Mächtiges Badabum" [Diese Nachricht wurde von Beere am 03. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 03. Mrz. 2007 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Hi Beere, persönlich habe die besten Ergebnisse erzielt, in dem ich in eine pdf-Datei drucke, diese in Photoshop öffne (und darüber alles andere einstelle) Hm, aber bei über 3000 Dateien.... Kenne den von Dir genannten TIF-Drucker jetzt nicht, aber könnte es sein, dass die Plotstiltabelle evtl. auf graustufen eingestellt ist? Wie ist es denn, wenn du die monochrome.ctb verwendest? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mrz. 2007 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Zunächst einmal: Graustufen vs. SW Da hat CADZIA bereits das zauberwort gesagt: PLOTSTILTABELLE, wähle dort die "MONOCHROME" im Plotdialog, dann sollte es gehen. Was das "3489" angeht so ist das eine ganz andere Sache, erstmal mußt du einen ordentlichen weg für EINE Bilddatei hinbekommen, dann kann man schauen wie man die anderen 3500 hinbekommt Anfangen müßte man damit: WELCHE Acad Version nutzt du genau ? Und wenn dieser Punkt geklärt ist, braucht man nur noch auf die Suchfunktion verweisen.. allerderings hängt der Suchbegriff von der Acad-Version ab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin ein Ahnungsloser 3D-ler monochrome.ctb - das Ding hab ich schon mal gehört. da mach ich mich am Montag auf die Suche. Version: LT 2004 aber was hilft mir das in der Suche Vielleicht hab ich in der Suche was übersehen aber nach 1h dachte ich mir ich könnt mal Fragen Dat Nordlicht ------------------ "Mächtiges Badabum" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Moin Beere, in der Plotstiltabelle werden den unterschiedlichen Bildschirmfarben bestimmte Druckeigenschaften zugeordnet, z.B. Rot-> schwarz 0,5mm, Magenta-> Blau 1,0mm usw. Anschauen und evtl für Deine Bedürfnisse anpassen kannst Du das mit dem Plotstilmanager. Beim Plotten musst Du dann nur die gewünschte Plotstiltabelle mit angeben. Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Beere
Wenn du im Plotdialog die Plotstiltabelle "Monochrome" und alle anderen Einstellungen "korrekt" schafftst, also eine Bilddatei erzeugen kannst wie du sie gern hättest, dann kannst du es mit "PUBLIZIEREN" für alle anderen Dateien auch so machen. (für diese Aussage was die Acadversion wichtig) Deine Einstellungen im Plotdialog kann man im gleichen Dialog speichern = "benannte Seiteneinrichtung" - dach auch mal die DWG speichern (!) Im PUBLIZIEREN-Dialog kannst du mehrere DWG-Dateien auswählen oder auch per Drag&Drop hinzufügen, unter Seiteneinrichtung muß dann überall die gewünschte "benannte Seiteneinrichtung" stehen.. teste erstmal mit 2-3 Dateien, dann mit mehreren um sicher zu gehen. Publizierdialog im LT aufrufen bitte wie folgt: RECHTSKLICK auf die MODELL bzw LAYOUT- Registerkarte , wählt man den Dialog auf "normalem" Weg bietet er leider die benötigte Option "in Seiteneinrichtung genennter Plotter" nicht an ! Nun zur der Hilfe zur Selbsthilfe: PUBLIZIEREN ist das Wort was zum Erfolg über die Suche führt
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005 VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 08. Mrz. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Zwischenmeldung. Ich bin noch am suchen und werde die Vorschläge hier noch "verwursten" Ich hoffe das ich nicht vergessen mich zu melden, sobald die endgültge Lösung steht Dat Nordlicht
