  AutoCAD LT
  acadlt 2007 werkzeugkasten nicht sichtbar
Autor Thema:  acadlt 2007 werkzeugkasten nicht sichtbar (1904 mal gelesen)
Robert126
Technischer Zeichner ELT
Sehen Sie sich das Profil von Robert126 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert126
erstellt am: 03. Mrz. 2007 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe leute habe folgendes problem
wie kann ich den werkzeugkasten bemassung
oder andere dinge einblenden
ich gehe auf werkzeugkästen und da klicke ich auf die bemassung
(linke seite)
an der (rechten seite) sind jetzt bei mir die dinge zum einstellen
da steht dann eine spalte ein bzw. ausblenden oder aktivieren und
dann irgenwelche koordinate
aber jedesmal wenn ich auf ok drücke sagt er das er was gemacht hat
aber die werkzeugkästen sind nicht sichtbar
lg robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert126 10 Unities + Antwort hilfreich
also um den Text verstehen zu können braucht man schon
eine Kristallkugel, keine Glaskugel mehr..
Hört sich für mich so an als würdest du im CUI-Dialog rumspielen !?
Teste mal folgendes, so ging es "früher" genauso wie auch noch heute:
Rechtsklick auf einen Acad-Werkzeugkasten und da einfach den betreffenden auswählen..
oder auch:
Befehl: _-toolbar
und darüber den WK "Bemassung" (oder "Bemaßung" ?) einschalten.
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert126 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
es hört sich sehr sehr fest nach CUI an
also wenn du da in der CUI drin bist (da wo du links und rechts und unten links etwas hast  ) dann gehe rechts oben bei "Anpassungen in Alle CUI-Dateien" erweitere da die "Arbeitsbereiche" und wähle den aktuellen aus (vielleicht hast du ja auch nur einen). Dann, wenn du das gemacht hast, klicke rechts bei "informationen" auf den Button "Arbeitsbereich anpassen". Jetzt gehst du wieder links und klickts dieses mal auf "Werkzeugkästen". Da kannst du jetzt mit der Maus Häckchen setzen wie du willst. Dann klicke wieder da wo mal Arbeitsbereich anpassen stand auf "Fertig".... dann ganz unten auf "OK".
das wars, jetzt funktionierts!
mfg skyzem
[edit] rechtschreibfehler, kommafehler ...  wenn ihr noch was findet, dann ärgert euch bitte nicht :P
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 05. Mrz. 2007 editiert.]
