Thema: Griffbearbeitung (1851 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in lt 2004 war es möglich, den Schiebenbefehl (z.B. bei einem Mittelgriff einer Linie) durch die Shift Taste zum Kopierbefehl zu machen. Nachdem ich das in 2007 erstmal vermisst hatte, habe ich jetzt entdeckt, daß es über die ctrl Taste geht. Ist es irgendwo (in der cui z.B) einstellbar, daß die shift Taste wieder diese Funktion bekommt? Thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hi, zu deiner Info: Die SHIFT (Umschalt) Taste aktiviert in diesem Sinne nicht den Kopiermodus, sondern den Kopiermodus mit Raster. Der reine Kopiermodus war vorher auch schon mit CTRL (STRG)... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhhh, von kopiermodus mit raster hab ich noch nie gehört, und weiß auch nicht genau, was das ist. ich habs nochmal ausprobiert, wenn ich (in 2004) beim schieben die shift Taste halte, kopiert er, wenn ich die ctrl-Tast drücke, passiert - nix- bzw. er scheibt nur. im 2007 ist es jetzt genau andersrum, nicht so dramatisch, aber bei uns wird wild zwischen 2004 und 2007 gewexelt, da wäre eine einheitliche Tastenzuordnung ganz nett. joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
also: STRG+Objekt (nicht Griff) ist kopieren SHIFT+Objekt (Griff) ist Kopieren mit Raster Probier dazu folgendes: Objekt selektieren Griff heiss machen SHIFT drücken Objekt bei mittleren Griff packen und Position ändern SHIFT weiter gedrückt halten mit Maus in gewünschte Richtung weiter fahren - der Abstand rastet nun immer im zuvor definierten Abstand ein...
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, wieder was entdeckt, mal schauen wie ich dieses rasterhafte kopieren einsetzen kann, 10us. Jetzt wäre dann aber nur noch meine Eingangsfrage, kann ich die shift taste in 2007 so wie in 2004 einstellen? trotzdem schonmal thanx joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Können schon - nur warum willst du das ganze AC umbauen, nur weil du bisher "falsch" gearbeitet hast ? (Ich weis nämlich nicht auf die Schnelle was alles an der SHIFT hängt - somit ist diese Aktion mehr als gefährlich...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nene umbauen will und werde ich bestimmt nicht, das war nur ne Idee, weil die cuis ja doch ne menge anpassungsmöglichkeiten bieten, und daß es deshalb evetuell mit einem kleinen dreh an einer schraube getan wäre. Ist ja auch nicht soooo dramatisch, wäre halt nett gewesen. Nur, rein sprotlich gefragt, was war "falsch" daran, mit shift zu kopieren, ich hab das bestimmt mal irgendwo gelesen (selber entdeckt wohl eher nicht) und bei uns ist das (nicht rastermäßige) kopieren recht nützlich. Und dieses (einfache) Kopieren geht ja in 2007 auch, nur halt mit ner anderen taste.. und in 2007 geht ebenfalls das raster kopieren halt auch mit der ctrl taste, muss wohl so sein grüze joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
"Falsch" war daran ganz einfach, dass du einmal öfter geclickt hast als erforderlich... - sonst nix... (ausserdem ist die SHIFT-Taste schwerer zu treffen als die STRG-Taste...) STRG+Objekt (an beliebiger Stelle) ist bereits kopieren - kein heiss machen der Griffe usw. erforderlich... Und somit wäre dann in beiden Versionen das Verhalten ident... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
