Thema: Wäre schön wenn es gehen würde (1656 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD2008, ADT2008, ACADLT2006 und ACADLT2008
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr CADler, CAD = ACAD LT 2006 Kann mir jemand von euch Profis dazu vielleicht weiterhelfen. Ich habe das mal auf der Messe gesehen. Zeichne ein und Ändere ein zwei getrennte Befehle. Ist es möglich so zwei Befehle ohne Lisp in Diesel zu erstellen?? Mit Zeichne ein konnte man beliebiges Objekt innerhalb der Zeichnung anklicken wie Kreis, Linie, Block, usw. und hatte dann dieselbe Funktion am Fadenkreuz oder so ähnlich. Mit Änder ein war es so ähnlich, kann mich aber nicht mehr erinnern. Kann da jemand von euch Profis oder hat jemand sowas schon mal gemacht? Gruß Sylvia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !!! Alter Schwede.... was willst du von uns ? Erklär mal so, dass ich es auch verstehe (ich bin blond... ) Oder willst du ganz simpel die Objekte kopieren ? (das wäre mit gedrückter STRG-Taste möglich) Lässt du die STRG-Taste weg wird das Objekt verschoben... Oder was meinst du ? ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich weis nicht wie ich es besser erhlären soll. Man ruft den Befehl auf, danach verschwindet das Fadenkreuz und ich kann Objekte wählen. Danach wird erkannt ob es eine Linie, Kreis usw. ist. Danach kann ich je nach Objekt das ich anklicke eine Linie, Kreis, oder Block in die Zeichnung einfügen. Gruß Ps: Danke für das willkommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich meine nicht kopieren Zu (Tunnelbauer) Das Programm war von pit Vollversion wir benutzen aber nur ACAD LT pur und ich finde es eben nur lästig mühsählich die vielen Befehle zu suchen. Die hatten eine tolle Lösung: Mit "Zeichne ein" klickten die irgend ein ACAD Objekt (Linie, Kreise, usw.) an und hatten danach den richtigen Befehl dran hängen um ein neues Objket (Linie, Kreis usw.) in die Zeichnung zu setzen, Layer, Linientyp usw. waren auch richtig eingestellt. Wäre halt toll gewesen wenn zumindestens ein Teil davon gehen würde. Tastaturkürzel sind mir auch zu lästig das ich noch ein paar andere Programme bedienen muß und LT nur ab und zu. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Hi, da gab es mal ein Lisp im AutoCAD-Magazin, veröffentlicht von einem Dr. Hans-Peter Rust CC.LSP: Setzen von Objekteigenschaften und starten eines ACAD-Befehls Das macht genau das, was du möchtest. Vielleicht findest du das Lispfile ja irgendwo. edit: setzt allerdings die Verwendung des Extenders voraus, da du ja LT hast. ------------------ Gruss Heidi [Diese Nachricht wurde von heidi am 08. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
