Thema: stilüberschreibungen (2685 mal gelesen)
dinies Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 28.02.2007
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! wenn ich eine bestehende zeichnung neu öffne oder eine weile zeichne, generiert mir autcad immer stilüberschreibungen, die ich löschen muss. kann man irgentetwas tun, um dies zu verhindern???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
Geraten: Bemaßungsstil ACAD überschreibt nichts (im Normalfall) - wenn dann bist du es selbst, du kannst prüfen worin sich der Bemstil von der Überschreibeung unterscheidet, dann schaust du dir mal an welche Systemvariable das ist und im besten Fall fällt dir auch gleich ein wann du das verstellt hast (oder eben, siehe charlieBV, du hast eine Zusatzprogramm am Start..) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
Diese Stilüberschreibungen passieren, wenn du z.b. auf einen vorhandenen Bemstil gehst, dann Neu machst, und verwenden für z.b. Winkelbemaßung machst. Könnte es sein, dass du das gemacht hast? Und dass es doch nciht "von selbst" passiert ist? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
Zum Löschen aller Überschreibungen auf die schnelle und brutale Art: Code:
(command "_dim" "_override" "_clear" "_all" "" "_exit")
------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 28. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinies
erstellt am: 28. Feb. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
