Thema: Werkzeugpaletten_Fenster in AutoCAD LT (1428 mal gelesen)
PeterW. Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Verfahrenstechnik
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 20. Feb. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW.
High, unter ->EXTRAS ->OPTIONEN ->DATEIEN ->WERKZEUGPALETTEN-DATEISPEICHERORTE ist der Pfad angegeben, wo die Sachen liegen. Das kann auch ein Netzwerkpfad sein - allerdings Vorsicht bei gemeinsamer Nutzung -> Rechte! ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2007 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterW.
Bei der Frage drängt sich mir gleich der Gedanke auf: Und du bist sicher das du in den Paletten nur auf Inhalte verweist die jedem über den gleichen Pfad wie dir verfügbar sind, ja ? (Wenn es sich um Grafische Objekte handelt etc.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke j-sc. Welche Rechte? Ich kenne nur ein Recht, das des Stärkeren. Ich habe jetzt den Netzwerkpfad zur Speicherung der Werkzeugpaletten-Fenster angegeben, die Zeichnung gespeichert, aus dem Programm rausgegangen, das Programm mit der Zeichnung neu geladen und siehe da, nur leere (mit von mir erweiterte) Register, ohne die von mir erstellten Symbolen. Habe ich da was vergessen? @cadffm Ich versuche nur das, infolge der Standardisierung, von mir erweiterte Werkzeugpaletten_Fenster über den Firmenserver an andere Arbeitsplätze zu übertragen. Es sollte danach keinen gemeinsamen Zugriff geben. Ob die einzelnen Mitarbeiter das Werkzeugpaletten_Fenster weiter erweitern, bleibt Ihnen überlassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben die beiden Ordner: (aufgeführt in AutoCAD 2007 LT unter Extras > Optionen > Dateien > Positionen der Erstellungspalettendateien) C:\Dokumente und Einstellungen\#####\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2007\R12\deu\support\AuthorPalette und (aufgeführt in AutoCAD 2007 LT unter Extras > Optionen > Dateien > Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte) C:\Dokumente und Einstellungen\#####\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD LT 2007\R12\deu\support\ToolPalette zunächst auf den Server und von da aus auf die einzelnen Plätze kopiert (vorher die alten Ordner gesichert). Seit dem funktioniert es.
