Thema: OLE-Verknüpfungen (1580 mal gelesen)
-Ploter- Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 03.04.2006 Pentium 3 GHz 1 GB RAM Windows XP Professional AutoCAD LT 2005 / 2007 HP 1050c
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... habe wiedermal ein CAD-Problem In einem Layout waren Exceltabellen als OLE_Verknüpfung eingefügt. Habe die Zeichnung überarbeitet und das Layout mit den Tabellen gelöscht. AutoCad fragte immer noch nach der Verknüpfung. Habe dann über das Menue OLE-Verknüpfungen > Verknüpfung entfernt. Nach dem Speicher, Schliessen der Zeichnung und wieder neu öffnen, ist die Verknüpfung wieder drinn??? AutoCad fragt immer noch nach der Verknüpfung. Wer kann mir ein Tipp geben? Wie bringe ich die Verknüpfung raus. Merci!
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
epb Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 20. Feb. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo, das OLE ist trotz löschen immer noch in der Zeichnung drin, vielleicht auf einem andern Layout, oder im Modellbereich ?? versuche mal das OLE mit der Schnellauswahl zu finden. Befehl Schnellauswahl, Anwenden auf "ganze Zeichnung", Objekttyp: "OLE", Operator: "alle wählen". Normalerweise sollte das OL dann gefunden werden und in den Auswahlsatz aufgenommen werden. Anschließend sofort Befehl löschen ausführen und dann bereinigen. Viel Glück mfG. epb
-Ploter- Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Tipp Befehl Schnellauswahl, Anwenden auf "ganze Zeichnung", Objekttyp: "OLE", Operator: "alle wählen". > Objekttyp: "OLE" habe ich nicht im Auswahlmenue! Habe über Bearbeiten > OLE-Verknüpfungen > Entfernen die OLE Verknüpfung getrennt. Fragt aber immer noch nach der Verknüpfung. Ist das ein Bug? Danke, dass sich doch noch jemand nach einer Woche meldet ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Ploter-
Hallo -Ploter, wenn OLE nicht im Auswahlmenü verfügbar ist, deutet das darauf hin, das das OLE nicht mehr in der Zeichnung drin ist.!!?? Füge einfach mal ein beliebiges neues OLE ein und versuch dann mit der Schnellauswahl diese zu finden und anschließend zu löschen. Vielleicht hilft das?? Ansonsten weiß ich weiter keinen Rat! mfG. epb
