| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: probleme mit textstil in autocad nach laden von xref (1370 mal gelesen)
MARCO G. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, folgendes problem beschäftigt mich. und zwar wird mein arial-textstil nicht mehr in der gewünschten breite angezeigt nachdem ich eine xref geladen habe. ich arbeite mit autocad 2007 lt, die xref entstammt autocad 2007. mein breitenfaktor für arial ist auf 1 eingestellt, wenn ich ihn mit 1 überschreibe wird die breite wieder korrekt dargestellt. klicke ich in den layouts hin und her oder öffne ich die zeichnung (natürlich nach abspeichern) neu, ist alles wieder zu breit dargestellt. und auch wenn ich einen bestimmten layerstatus wiederherstelle tritt dieses phänomen auf. wenn ich den text zum bearbeiten anklicke ist er danach auch wieder in der gewünschten breite zu sehen. ich habe schon einiges probiert, neuen textstil erzeugt (auf basis von arial), zeichnung geprüft und bereinigt. ohne erfolg. für einen tipp wäre ich sehr dankbar. danke! marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
hallo, wenn es tatsächlich an der xref liegt... ist alles ok, wenn du die xref wieder komplett rauswirfst? öffnen doch mal die xref direkt und prüfe diese. kopiere im notfall alles aus der xref in eine neue, leere zeichnung und erstelle somit eine neue xref. ist dann alles wieder ok? ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
Hallo Marco, hast Du schon mal Deine Datei auf Fehler überprüft? Wenn Du XRef hast, mußt Du mit jeder einzelnen Referenzdatei durchgehen, also beginne mit den einzelnen referenzierten Dateien und zum Schluß Deine Hauptzeichnung... Also immer zuerst die Dateien die Referenziert sind einzeln prüfen: * mit Wiederherstellen öffnen, egal ob Fehler gemeldet werden oder nicht, bzw. wenn die entfernt sind dann speichern, * die jetzt geöffnete Zeichnung Prüfen, egal ob Fehler gemeldet werden oder nicht, bzw. wenn die entfernt sind dann speichern * anschließend Bereinigen (Häkchen bei verschachtelte Blöcke nicht vergessen) und nochmal prüfen... Immer nach jeder Ausführung eines dieser Befehle speichern. Normalerweise gelten auch bei Textstilen die Einstellungen der aktuellen Zeichnung... Um solche Probleme von vornherein auszuschließen, sollte man nicht mit dem Textstil Standard als Vorgabe in der Zeichnung arbeiten... also schon in der DWT einen eigenen Textstil anlegen, dem alle gewünschten Eigenschaften zuordnen und aktuell setzen. Kommen Elemente aus anderen Zeichnungen, z.B. Blöcken oder so, die nicht mit der eigenen Vorlage erstellt wurden, existieren die Stile nebeneinander und können sich nicht verstellen, was scheinbar manchmal passiert, wenn Textstil Standard mit unterschiedlichen Eigenschaften existiert... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 12 Registriert: 06.02.2007 AutoCAD LT, AutoCAD MEP, liNear
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo till, den breitenfaktor habe ich geprüft. den sp1 habe ich allerdings noch nicht installiert (muss mit chef abgesprochen werden). jedoch tritt das problem ja nicht nur bei mtext auf. danke trotzdem für deine antwort. marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo angelika, danke für deine antwort. habe alles durchgeführt, jedoch ohne erfolg. einen eigenen textstil hatte ich ja auch schon angelegt. aber vielleicht ist das ja auch keine lösung, weil dem eigenen textstil arial zugrunde liegt. und standard benutze ich eh nie. marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023/24 WIN 10
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MARCO G.
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo lothar, auch damit habe ich schon herumexperimentiert. ohne erfolg. als notlösung werde ich voerst auf einen textstil ausweichen welcher in der xref-datei nicht verwendet wird. trotzdem danke! gruß marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
