  AutoCAD LT
  XRef gefunden in
Autor Thema:  XRef gefunden in (1150 mal gelesen)
-Ploter-
Sehen Sie sich das Profil von -Ploter- an!   Senden Sie eine Private Message an -Ploter-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
Windows XP Professional
AutoCAD LT 2005 / 2007
HP 1050c
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir sind kürzlich von AutoCad 05 auf 07 umgestiegen.
Im 05 konnte man das XRef in einer Zeichnung > Pfad speichern ...
Im 07 vermisse ich das?
Wir haben unsere Adresse und Logo als XRef hinterlegt, wenn ich eine neue Vorlage aufmache fehlt so der Pfad des XRef's.
Wer weis da abhilfe, ohne dass ich das XRef binde ??
Thanks
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht immernoch genauso, klicke mal auf die Xref im dialog
und ändere die gewünschte Eigenschaft - oder was meinst du ?
-Ploter-
Pentium 3 GHz
1 GB RAM
HP 1050c
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einfügen > Extrene Referenzen > Details ...
Gespeichert ...... dieser Pfad ist angegeben, aber das XRef ist nicht da.
Da lässt sich nur der Pfad Gefunden in auswählen.
Speichert er diesen auch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war früher auch so, falls du dich nicht erinnerst: schau mal hier
Wenn du diesen änderst (wie früher auch) dann hast du denn gewünschten Effekt.
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 14. Jun. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Ploter- 10 Unities + Antwort hilfreich
hi...
...ich klickse mich auch gerade wieder mal wegen der "xref-absolut-relativ-lt-vollversion-thematik" hier durchs forum.
...eine einfache lösung wäre auch, alle logos die ihr verwendet in einem ordern (oder auch zwei) zu sammeln und das verzeichnis unter extras>optionen>datein -support-entsprechend anfügen...
...weiters gibts ab dem 07 ein eigenes programm - referenzmanager (zu finden im windoof unter den installierten autodesk-programmen) - in dem man zb fehlende externe verknüpfungen wiederherstellen kann bzw. auch absolute in relative pfade umwandeln kann usw.
lg
