Thema: Bemaßung der Z-Achse (4485 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß nicht ob, ich grade eine Denkblockade habe, aber ich komme nicht weiter. Ich möchte gerne die Z-Differenz einer Linie bemaßen, und schaff es nicht. Wenn ich Abfrage Abstand mache, bekomme ich ja den Wert für die Z Differenz gezeigt. am liebsten wäre mir dafür der Befehl lineare Bemaßung und nicht ausgerichtete Bemaßung, damit nur der z-Wert ermittelt wird, aber der bemisst mir ja nur die x und y Koordinate. Kann ich was machen, damit er mir die z-abstände anzeigt??? joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Dann verlagere doch deine XY-Ebene (Bks um X-Achse drehen..) Allerdings findest du das Ergebnis dann auch nicht toll könnte ich mit vorstellen ..<einfach mal testen> Hast du schonmal über SCHRIFTFELDer nachgedacht ? Text mit FELDfunktion: OBJEKT (Linie wählen) DELTA - nur DeltaZ anzeigen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hat man denn den Dialog für die Felderstellung mit dem Extender überhaupt ??? Da man die ID des Objektes benötigt wäre das hilfreich (zwingend notwenig) Falls es das trotz Extender nicht gibt geht das eben nur in der "Vollversion" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal großes acad ist inzwischen kein Problem, da ich dank autodesks schnäppchenangebot ein kleines upgrade durchführen konnte, Profil wird umgehend geändert, darf ich dann eigentlich hier noch posten also, der schriftfeld befehl ist schon mal nicht schlecht, aber anscheinend leider nicht assoziativ. Habe jetzt über umwege hier in der Hilfe was gefunden, werd mich mal richtung "bemaßung im papierbereich mit entsprechender Ansicht" umschauen, das kommt wahrscheinlich meinen Vorstellungen näher... thanx joey [Diese Nachricht wurde von joeycool am 26. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Zitat: anscheinend leider nicht assoziativ.
Doch, 1. bezieht er sich nur auf ein bestimmtes Objekt und 2. wird die länge immer aus den Werte der Linie in ihrem aktuellen Zustand genommen. Es kann jedoch sein das die Anzeige im Schriftfeld etwas hinterher hinkt Ich würde sagen: Beschäftige dich mal mit Schriftfeldern.. Vorab: _updatefield/SCHRIFTFELDAKT & FIELDEVAL sind gute Suchbegriffe für die HILFE und das Forum Viel Glück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, so gesehen ist es natürlich assoziativ ich hatte das deshalb gemeint, weil es sich nicht von alleine aktualisiert. Außerdem finde ich es irritierend, daß z.B. bei einer Linie der Wert für End und Startpunkt beliebig positioniert werden können. Aber seis drum, ich hab auf jeden Fall das System verstanden. Grüze joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
