Thema: Problem mit der Zeichenreihenfolge einer XREF (2376 mal gelesen)
birsze Mitglied Techn. Assistentin
Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2007 Win XP Pro SP2 2.8 Ghz P4 1Gb RAM AutoCAD LT 2008<P>Fernwärmeplanung
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit der Zeichenreihenfolge bei einer eingfügten XREF in meine DWG. Ich habe die XREF als DWG-Zeichnung mit der "richtigen" Zeichenreihenfolge abgespeichert. Es handelt sich um einen Text der auf einem weißem Rechteck liegt und darunter liegen Objekte mit Schraffuren. Beim Einfügen der DWG als XREF wird die Reihenfolge verändert und man kann teilweise den Text nicht mehr lesen weil das weiße Rechteck plötzlich darüber liegt. Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birsze
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ryfCAD Mitglied Architekt
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005
erstellt am: 18. Jan. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birsze
Das Problem kenne ich schon seit es diese Funktion gibt. Ich umgehe dies indem ich die Objekte, die in der Anzeigereihenfolge vorne liegen sollen, kopiere und das alte Objekt anschliessend lösche. Als Makro sieht dies wiefolgt aus: *^c^c^p_select;\_copy;_P;;0,0,0;0,0,0;_erase;_P;; In der Zeichnungsdatenbank liegt nun das neu erstellte Objekt vor allen anderen Objekte. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 126 Registriert: 21.06.2005 ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für birsze
Übrigens, um Objekte die unter einem Text liegen, zu unterbrechen, kann man seit der Version AutoCAD LT 2005, die Funktion "Abdecken" verwenden. Diese findet man im Menü "Zeichnen". Früher erstellte man dazu ein Rechteck und eine Solid-Schraffur mit einer nicht plotbaren Farbe, die unterhalb des Textes lag. ------------------ Auch für LT gibt es Lösungen [Diese Nachricht wurde von ryfCAD am 18. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
