  AutoCAD LT
  Wechsel LT 2006 - 2007
Autor Thema:  Wechsel LT 2006 - 2007 (479 mal gelesen)
Hans Jürgen
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hans Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an Hans Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans Jürgen
LT 2006, WinXPprof
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit WINXP Prof. und habe folgende Frage.
Ich habe von LT 2006 zu LT 2007 gewechselt und habe festgestellt, dass die vorher erstellten Plotstiltabellen
alle verschwunden sind.
Das heißt, wenn ich das Plotfenster öffne, erscheint in dem Menue: Plotstiltabelle (Stiftzuweisungen) zwar der alte Plotstil, aber mit dem Hinweis: (fehlt)
Was kann ich tun, damit meine alten Plotstiltabellen wieder auftauchen, oder muss ich die jetzt wieder mühsam neu erstellen.
LT 2006 wurde deinstalliert, LT 2007 neu installiert.
Vielen Dank im voraus.
Hans-Jürgen
HJK
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst sie ja von einer Sicherung zurückholen, denn alle selbst erstellten Dinge sichert man ja vorsichtshalber, oder?
Vielleicht gibt es sie ja noch auf der Platte irgendwo. Such doch mal danach.
Gruß Yvonne                                   ADT-Help-Site
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
"Plotstiltabellen" sind DATEIEN, diese sind(waren) irgendwo auf deinem Rechner oder auf einem Server abgespeichert.
Deine jetzige Acad-Installation sucht diese Datei(en) in dem
Ordner der in den Optionen angegeben ist:
OPTIONEN / Dateien / Pfad für Drucker-Support-Datei - Suchpfad für Plotstiltabelle
der Pfad könnte zB so aussehen:
"C:\Dokumente und Einstellungen\Username\Anwendungsdaten\Autodesk\ACLT2007\deu\Plot Styles"
Nun kommt es darauf an wo du deine "alten" Dateien hingespeichert hast,
da du das 2006er deinstalliert hast (warum denn das überhaupt ??)
kann man nicht mehr nachsehen, also mußt du mal mit einem Dateiexplorer nach Dateien suchen
mit der Endung CTB und/oder STB.
Wenn du sie gefunden hast, so kannst du sie kopieren/verschieben in das Verzeichnis welches in den
Optionen angegeben ist, oder du änderst halt den Pfad dementsprechend.
Solltest du nur in dem angegebenen Ordner CTB/STB Dateien finden, so hast du "verloren" = neu machen.
