  AutoCAD LT
  Fehlermeldung beim Öffnen einer DXF Datei
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Öffnen einer DXF Datei (3863 mal gelesen)
ACADze
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von ACADze an!   Senden Sie eine Private Message an ACADze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACADze
AutoCAD LT 2007
Windows XP, Win 95/98
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Zeichnungen in AutoCAD LT 2004 erstellt und sie dann auch als dxf-Datei gespeichert. Nun traf vor kurzem folgender Fehler auf: Ich kann die dxf-Dateien nicht mehr öffnen, was vorher aber problemlos ging  Folgende Fehlermeldung wird mir angezeigt:
Fehler im BLOCK-RECORD Tabelle
ungültiger Symboltabellensatz-Name:" " auf Zeile 5372
ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe-Zeichnung abgebrochen.
Soweit ich das im forum durchgelesen habe kann man auf diesen
Tabellensatz zugreifen und in der angegebenen Zeile den Fehler " " beheben, aber wie
Für eure Tips bedanke ich mich schon mal im Voraus und bitte schreibt mir ruhig etwas detailierter, damit ich das auch begreife
DANKE
ACADze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Dez. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die dxf-Datei ganz normal in einem Editor (Notepad) öffnen. Dort gehst Du dann an die Zeile 5372 und ersetzt das " " (Leerzeichen?) durch ein anderes Zeichen. Speichern, (vorher Sicherung anlegen!!) und versuchen im CAD zu öffnen. Bei weiteren Fehlermeldungen immer weiter so verfahren bis nichts mehr geht oder sich die Datei öffnen läßt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Sir Dig und Lady Diggerline
ACADze
erstellt am: 06. Dez. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Nun stellt sich ein weiteres Problem dar. Nachdem wir die dwg-Datei bereinigt haben, wird uns angezeigt, dass er bei den Blöcken einen Block nicht bereinigen konnte.  Das ist wohl auch der Block, der für die Fehlermeldung verantwortlich ist, das die DXF-Datei nicht geladen werden konnte. Dieser fehlerhafte Block wird wohl beim Abspeichern in eine DXF-Datei aber auch beim Kopieren einzelner Elemente dieser Zeichnung in eine andere Zeichnung immer wieder mitkopiert. Frage: Wie bekomme ich diesen fehlerhaften Block aus der Zeichnung heraus (bereinigen), damit dieser Fehler nicht in jede andere Zeichnungsdatei mitgenommen wird?
Bedanke mich im Voraus für Eure Antworten.
ACADze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADze 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es ja Millionen Möglichkeiten gibt was dein Problem sein könnte
kann man das so nicht beantworten, evtl. postest du mal eine DWG
mit diesem definierten Block und man kann dann mal was genaues dazu
sagen.
Noch besser evtl. auch nochmal die "kaputte" DXF dazu
Robert126
Technischer Zeichner ELT
Sehen Sie sich das Profil von Robert126 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert126
erstellt am: 26. Dez. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACADze 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas hatte ich auch schon mal, aber da habe ich den architekten gebeten die blöcke aufzulösen und den plan anschliessend zu bereinigen
Das liegt meist auch an blocknamen, die zu lang sind oder an buchstaben im blocknamen!!
aber mit editor habe ich noch nie gearbeitet
aber beim nächsten mal probiere ich es mit dem editor auch mal aus
Robert
